Husqvarna FE 450 Achsblock/Kenttenspanner lösen
  • Husqvarna FE 450 Achsblock/Kenttenspanner lösen
Größe: 7,2 KB
    ich möchte den linken Achsblock/Kettenspanner lösen. (siehe Bild)
    Jetzt zu meiner Frage, ist dies links oder rechts Gewinde?
    Wie würdet ihr das am besten lösen?
    Ich würde den Achsblock warm machen und im Schraubstock spannen und dann mit Hilfe einer Wasserpumpenzange + Gummi als Schutz los drehen.
    Eike
    Auf YouTube findest du dazu Videos!
      Ich habe YouTube und google bereits durchsucht und nix gefunden.
        Sicher, dass der abschraubbar ist?
          Learn how to install Bolt Motorcycle Hardware's chain adjuster blocks for KTM & Husaberg. Step by step instructions on removing stock blocks off the swingar...
            Ich würde aber, abweichend als im Video gezeigt,
            die Kontermuttern auf den neuen Einstellschrauben wieder montieren / verwenden.
            Und den alten Achsblock vor dem Lösen ordentlich erwärmen, da der vermutlich auch schon mit Schraubensicherung montiert wurde.
              Vielen Dank :gut2:
                :kratz: Wieso will man sowas von de Achse lösen, kann mir dazu jemand einen Tip geben:who:
                  Ich hatte mal eine Achse da war das Gewinde zergnaddelt aber die feste Seite sah gut und und bei der "neuen" Achse war die feste Achse durch Steinkontakt total zerschrammelt.
                    Bei mir ist die "feste" Seite "geplatzt".:kratz:
                    Ich mutmaße aber, in dem meisten Fällen soll es bunt werden
                      Ich mache gerade einen Umbau von Enduro auf Supermoto und an die Achsblöcke sollen Sturzpads montiert werden.
                      Man könnte das ganze auch mit einer Gewinde Stange durch die Achse machen, aber wieso es leicht machen wenn es auch schwer geht. :D
Größe: 45,2 KB
