Tacho an TPI funktioniert nicht
  • Tacho an TPI funktioniert nicht
    bei meiner TPI funzt der TAcho nicht mehr. Beim Starten geht er an, nach ca. 10 Sekunden wieder aus. Magnet ist am Rad, Batterie in Ordnung, Betriebsstundenzähler und KM-Zähler funzen nicht. Hat wer von Euch einen Schimmer, wo das Problem liegen könnte?
    Danke vorab und Gruß, Burki
    Kabelbruch ? Oder unten der Reedkontakt Defekt
      Oder die "hochwertige und wasserdichte" Steckverbindung (unten beim Bremssattel) vom Reedkontakt vergammelt!
        Danke Jungs, Check ich morgen
          Moin Burki,
          hatte ich letztens auch. Dann habe ich festgestellt, dass am Tacho genau im Bereich wo der Batteriedeckel verschraubt wird ein kleiner Riss war, dadurch hatte ich einen sporadischen Ausfall...
            Moin, Batterie getauscht, Stecker überprüft, Magnet gecheckt - soweit alles in Ordnung. Tacho funzt dennoch nicht. Der Betriebsstundenzähler läuft auch nicht mit.
            Habt Ihr noch'ne Idee?
            Gruß, Burki
              Gruß, Burki
              Wenn irgendwas an den KTM`s nicht funktioniert, guckt als erstes nach dem Massekabel von der Batterie am Alurahmenheck. Wenn es locker ist, geht so manches nicht. Hatte ich schon mehrfach...
                Die haben ja jetzt Gasgas gekauft, hatten die ab 99 auch[emoji23]
                  Reedkontakt ! Ggfls mal von einem Kumpel tauschen
                    Das Kabel mit Voltmeter messen (mit Magneten auslösen) halt Durchgang oder nicht, oder improvisieren und was anklemmen und in kurzer Reinfolge zuammen halten?
                    Quelle: Zitate
                      Scheint in der Tat der Reedkontakt zu sein. Hab bei Conrad Ersatz bestellt. Mich wundert nur, dass der Betriebsstundenzähler nicht trotzdem läuft.
                      Besten Dank für eure Tipps
                        Der Betriebsstundenzähler arbeitet nur wenn das Rad sich dreht der misst nicht ob der Motor läuft. Wenn du alles repariert hast mach den Motor an und bleib stehen dann geht der Tacho komplett aus. Sobald du rollst geht er wieder an. Ist bei KTM normal.
                          OK, danke. Ist ja äußerst sinnig...
