GasGas EC 300 Fragen Rahmen
  • GasGas EC 300 Fragen Rahmen
    Hey Gemeinde!
    Bin neu hier, David, 20 Jahre alt aus Niederbayern.
    Hätte Gleich mal ne Frage zur EC 300 BJ. 2000.
    Habe mir neulich den Rahmen (Unterzüge Motor, Fußrastenaufnahmen) angesehen, und wollte fragen, ob diese „unsauberen“ Schweißnähte normal sind...
    Vielleicht hat ja jemand die Gleiche der das abchecken kann..
    Sind aber fast alle Schweißnähte in dieser Form, hätte nur gern eine Einschätzung ob das „normal“ ist!
    Würde mich über jede Antwort freuen, schön, dass ich Mitglied sein darf.
    Lg
    David
    https://imageshack.com/i/ponMtGgqj
    Mahlzeit
    Ja ist normal, sind spanische Schweißnähte, die müssen so sonst halten sie nicht. [emoji16]
    Mach dir keinen Kopf, das hält
      Danke @Elvis74!
      Das heißt die sind original so ab Werk geschweissen worden?
      Ungewöhnlich aber okay!
      Also nochmals vielen Dank...
        was ist daran ungewöhnlich?
        sieht völlig normal aus.
Größe: 50,8 KB
          sieht doch ganz normal aus ,da habe ich schon viel schlechtere gesehen:))
            Haha okayokay, dann bin ich beruhigt!
            Kann man die Ec mit Sozius betreiben oder wie ist das mit dem Heckrahmen?
            Lg
              Lg
              nein da sie keine Zweipersonenzulassung hat...
                Ja das hab ich schon gesehen, ich mein obs allgemein die Konstruktion zulassen würde vom Gewicht her etc.
                Lg
                  Lg
                  was meinst du denn? Ein reines Motorsportgefährt für Wettbewerbe (deswegen auch "Sportenduro") braucht wie oft die Eignung für Mitfahrer?
                  da sagt mein Fahrzeugschein aber was ganz anderes
                    Um das gehts mir ja nicht, ich werde sie nimmer groß im Gelände bewegen..
                    Die Frage is einfach, obs ab und zu mal möglich is nen Kumpel mitzunehmen ohne sich Sorgen machen zu müssen dass der Aluheckrahmen Schaden davon nimmt, um das gehts mir..
                    Lg
                      Was sagt denn dein Fahrzeugschein @visual?
                        ich glaube für deinen Zweck ist es das falsche Motorrad ;)
                        Nein ich glaube nicht, dass der Heckrahmen das Mitmacht. Ebenso wird es wohl bei den Bremsen und dem Fahrwerk durch das Mehrgewicht auch nicht Prickelnd.
                        Die Problematik mit eingetragener Leistung und Lautstärke kennst du?
                        €: bei mir im Schein sind 2 Personen eingetragen - das ist aber ein Fehler, der Irgendwann mal beim Umtragen passiert ist.
                          Die Problematik kenn ich, ja:)
                          Danke trotzdem!
                            denke ich auch...ist halt ein Sportgerät fürs Gelände...
                              Gude David,
                              welchen Zweck verfolgt die Gasgas denn bei dir?
                              Zum Thema ob der Heckrahmen schaden nimmt... denke des macht dem Heckrahmen ehr net so viel aus. Viel mehr deinem Kumpel der absteigt wenn der Heckrahmen in die Knie geht :))
                              Den Rahmen kannste danach bestimmt richten... >:)
                              Einfach Ändürö fohrn
                              mehr nich
