KTM EXC-f 250 2014 springt nicht an
  • KTM EXC-f 250 2014 springt nicht an
    Moin, KTM EXC-f 250 2014 springt nicht an.
    Hoffe auf das Fachwissen des Forums.
    Zur Vorgeschichte
    Gefahren Moped abgestellt. Spring nicht mehr an. Batterie leer / defekt! Lässt sich nicht mehr laden!! Anlasser dreht nicht.
    Ok, neue Batterie Anlasser/ Motor dreht. Springt aber nicht an!
    Symptome
    Benzinpumpe bekommt keinen Strom, kein Zündfunke, Einspritzdüse keine Spannung gemessen! Anlasser dreht kräftig durch.
    Was wurde geprüft.
    Anderer Tank* gleiches Bild, direkt 12 Volt auf die Benzinpumpe läuft!
    Alle Relai i.O*
    Masse i.O
    Neigungssensor i.O *
    Killschalter i.O
    alle Sicherungen i.O
    Batterie neu Motor dreht kräftig durch
    Bleibt ja eigentlich nur Spannungsregler und EFI
    Danke für TIPS
    Zündkerze?
    Bin fast da...
      Problem ist ja das Benzinpumpe, Zündung und Einspritzung nicht funktionieren. KEIN Strom. Bekannter hat Stator gemessen Werte stimmen nicht, wird getauscht! Melde mich wenn fertig!
        Sorry, hatte ich überlesen.
        Bin fast da...
          Moin, der neue Stator hat die gleichen Messwerte wie der angeblich defekte. Da stimmt doch im WHB bei KTM was nicht!! :kratz:Weiter gesucht! Spannungsregler vom anderen Moped. War es auch nicht! Nochmal in Ruhe vom Startrelai alles durchgemessen. Kraftstoffpumpenrelai überbrückt und siehe da auf einmal ist der Zündfunke da. Relai gewechselt. Zündfunke nicht da. Ok, Kabel schwarz/weiss von EFi zu Spannungsregler gemessen, in Ordnung. Gleiches Kabel von EFI zum Relai kein Durchgang? Kabelbaum vom Relai beginnend aufgemacht und siehe da Kabelbruch 5 cm hinter dem Relai.
Größe: 58,5 KB
            da kommt doch freude auf
            Glückwunsch zum Erfolg :bravo:
              Ja, weil letzte Woche das gleiche Kabel gemessen und war in Ordnung ...:mauer:
