Hoffe auf das Fachwissen des Forums.
Zur Vorgeschichte
Gefahren Moped abgestellt. Spring nicht mehr an. Batterie leer / defekt! Lässt sich nicht mehr laden!! Anlasser dreht nicht.
Ok, neue Batterie Anlasser/ Motor dreht. Springt aber nicht an!
Symptome
Benzinpumpe bekommt keinen Strom, kein Zündfunke, Einspritzdüse keine Spannung gemessen! Anlasser dreht kräftig durch.
Was wurde geprüft.
Anderer Tank* gleiches Bild, direkt 12 Volt auf die Benzinpumpe läuft!
Alle Relai i.O*
Masse i.O
Neigungssensor i.O *
Killschalter i.O
alle Sicherungen i.O
Batterie neu Motor dreht kräftig durch
Bleibt ja eigentlich nur Spannungsregler und EFI
Danke für TIPS
