Klackern nach kolbenwechsel
  • Klackern nach kolbenwechsel
    Servus zusammen,
    Ich habe vor einigen tagen meinen gammligen chinaböller (generic tr 125) wieder fit gemacht (Kolbenringe und kolben + alle dichtungen neu) ich habe auch bevor ich den bock angeschmissen habe nochmal den motor 5-6 mal durchgedreht und nichts hat angestoßen naja aufjedenfall springt der bock zwar sehr unwillig an aber er läuft jedoch ist die gasannahme etwas merkwürdig und der motor klackert. Kann das daran liegen das die steuerzeiten um 1 oder 2 zähne verstellt sind oder das das ventilspiel nicht mehr passt oder gar beides ?
    Gruß matze
    ja
    ja
    möglich
      Eine kurze frage ich würde den kopf jetzt nochmal runter machen und in den zylinder rein schauen muss ich dann wieder eine neue kopfdichtung nehmen ? Die ist ja neu aber ist ja eigentlich eine quetschdichtung
        Eigentlich ja, ist die Kiste Luft oder wassergekühlt?
          Kolben falsch rum eingebaut? Weiß nicht ob das relevant ist bei Deiner?
            @GasGasJogi die ist wassergeküglt
            @MX250 ne kolben ist richtig rum drin hab drauf geachtet
            Also hab glaube ich die lösung gefunden und zwar wenn ich den kolben auf ot einstelle am polrad dann ist der strich etwas über oder vor der markierung und dann sind die von mir gemachten markierungen am nockenwellenrad etweder über der kante vom kopf oder drunter die hatte ich zunächst beide oberhalt gehabt jetzt ist es ja eigentlich logidch dass wenn die markierung schon nicht genau gehenüber liegen können dass sie nicht beide oberhalb oder beide unterhalb sind sondern eine oben und die andere unten jedenfalls habe ich etwas rumprobiert und tada die karre springt direkt an und läuft seelenruhig
            Danke nochmal für alle antworten
              Na herzlichen Glückwunsch.
              Und eine klasse Erfahrung
              LG michi :Bier:
              www.Eisarsch.org
