Toleranz Lagersitz in Motorhälfte bei 2 Taktern
  • Toleranz Lagersitz in Motorhälfte bei 2 Taktern
    Servus Jungs
    ich möchte mir aus einer Beta RR 300 ne kleine Kettensäge bauen. Hierzu möchte ich die Motorhälften selbst fräsen und nur KW Zylinder und Kolben von der Beta verwenden.
    Meine Frage ist nun wie es mit dem Toleranzen der Lagersitze aussieht. Ein Lager ist ein Rillenkugellager das andere ein Tonnenlager-fest und Loslager?
    Festlager Passung im Gehäuse N6?
    Hat jemand evtl von nem 250ccm 300ccm 2 Takter nen Auszug aus einem Reparaturhandbuch wo evtl die Toleranzen der Gehäusehälften drin stehen?
    Bis jetzt wurden die Sägen aus nem 250er Rotax gebaut. Hierfür gibt es keine Teile mehr.
    Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
    Zuletzt geändert von Sietsch; 16.04.2020, 10:08. Grund: Formatierung angepasst.
    hier werden Sie fündig :-)
      ach ja, die FRage die du dir beantworten mußt ist auch wo du die Umfangslast und wo die Punktlast hast....
        is schon klar Punktlast Außenring etc.
        Wie sieht es mit den Passungen aus?da das eineein Rollenlager ist sitzt hier der Außenring auch fest?Sollte eigentlcih so sein
          sorry meine Umfangslast Außenring.Es geht ja auch noch um Wärmefluss Korrekturfaktor für Schläge etc.
          Ich könnt mich da durchkauen bare wenn jemand Unterlagen dazu hat.Die Motorenbauer machen das ja ein bischen länger und wissen es einfach besser
            Boah, gibts ein Bild von so ner 250/300ccm Säge ?
            Sind doch sicher furchtbare Biester
              Bin Sportler der Stihl Timbersport Series
                damit fängt es doch schon an...
                wenn die Welle sich dreht und der aussenring steht, dann hast du umfangslast am Innenring und Punktlast am Aussenring.
                aber um deine FRage zu Beantworten, ich würe auf J6 oder K6 in der Bohrung gehen, damit das Lager gut stramm sitzt und sich der Aussenring nicht dreht.
                Eiine H7 ist definitiv zu locker für deine Anwendung
                  wäre im dümmsten Fall ne Übergangspassung.Wenns warm wird könnte sich der Außenring mitdrehen
                    bei einer Erwärmung von 20 auf 10° dehnt sich das Alu ca 0,05 mm
                      Warum fragst du dann?
                      Dann nimm ne M6 oder N6 aber dann musst du heiß montieren...
                      Viel Spaß
                        Da der ausdrehnungskoeffizient für Alu bei ca 0,000023 liegt, hast du bei 80 grad Temperaturänderung eine Ausdehnung von ca 0,002mm
                          Berichtige mich 0.000023 1/k x0,05m x 80K =0,092mm
                            nein alles gut, aber du vergisst 2 Sachen
                            1. du kannst eine Bohrung nicht so einfach wie eine gerade Länge rechnen, ausserdem ignorierst du das restliche Gehäuse
                            2. das Lager dehnt sich auch aus mit einem Koeffizienten von 0,000016 bei hochlegiertem Stahl
                            Also verändert sich die Toleranz, ja das ist richtig, aber halt um 0,092 minus 0,064=0,028mm
                            jetzt suchst du mal nach der DIN 620, Maßtoleranzen für Wälzlager und suchst dir anhand der LAger die du verwenden möchtest die richtige Toleranz raus. Danach berechnest du die Abmaße und wählst deine Passung für die Bohrung.
                            wie gesagt ich würe eher Richtung Übergangspassung gehen als in eine zu strammen Übermaßpassung, die dir beim montieren Probleme bereitet.
                              siehste deswegen hab ich mich gemeldet
                              Danke
