So nun nach dem ich Suche erfolglos bemüht habe, muss ich auf euer Wissen setzen.
Also wir haben uns eine SEF300 Bj.2014 gekauft, war auch erst alles gut, nur dann sprand sie nicht mehr an, anschieben ja(sehr schwer), aber mit dem anlasser nop....
Also gut, dann habe ich den Anlasser(Mitsuba SM14) ausgebaut und auseinander genommen, gereinigt und die Kohlen überprüft, also alles wieder in Ordnung.
Starterrelais überprüft, schaltet, Magnetschalter erneuert. So Anlassergetriebe ausgebaut und den Anllasser dann ohne Last drehen lassen, läuft sehr gut.
Dann alles wieder zusammen gebaut, öl drauf und dann den Knopf gedrückt, Anlasser mit Anlassergetriebe läuft schön durch, ABER der Motor dreht sich nicht.
Nun tippe ich auf den Freilauf hinter dem Polrad, und nun zu meiner Frage.
Weiß jemand die Größe des Gewindes auf dem Polrad (Abzieher kostet 40,-Euro)? HAt jemand schon mal den Freilauf Repariert, also Polrad runter genommen und den Freilauf ausgebaut?
Ok sind vielleicht Anfängerfragen, aber das bin ich auch, und hoffe nun auf das Herdenwissen:))
Danke
Andreas
