Ja ja, ein leidiges Thema und die Ursache ist ja auch fast immer dieselbe: Luft im System!
Aber... von Anfang:
Die Karre ist gestern recht unspektakulär auf die Seite gefallen. Dabei hat der Handschützer auf die Kupplungsleitung gedruckt (kurz hinter dem Fitting). Da lief dann sofort die Brühe raus und die Kupplung war tot.
In der Werkstatt haben wir dann das Fitting wieder festgeschraubt (es war leicht gelöst) und zunächst einfach von oben etwas Flussigkeit aufgefüllt. Zuletzt haben wir über 300ml von unten nach oben durchgedrückt.
Das Ergebnis: die Kupplung ist nach wie vor ohne Funktion.
Dann haben wir alles sauber gemacht und unten mal Druckluft drauf gegeben. Am Fitting, etc. trat nirgends etwas aus. Also haben wir noch mal 300ml von unten durchgeschoben. Hier war nun einiges an Luft im System, aber etwa nach der Hälfte kam oben schon nur noch Flüssigkeit raus.
Ob das mit der Druckluft nun so schlau war... aber wir wollten einfach wissen, ob die Leitung defekt ist. Haben wir das nun zweifelsfrei ausgeschlossen? Keine Ahnung.
Fakt ist:
- Die Kupplung hat nach wie vor keine Funktion
- Zuletzt haben wir 300ml Flüssigkeit in einem Zug von unten nach oben durchgedrückt
Was kann ich denn noch machen/testen, um den Fehler zu finden?
Ist das wirklich nur Luft im System (so wie fast immer)?
