Xtrainer 300 Bj. 2017: Anlasser defekt - Motor ausbauen?
  • Xtrainer 300 Bj. 2017: Anlasser defekt - Motor ausbauen?
    Hallo zusammen,
    ich wollte heute eigentlich nach langer Zeit wieder mal nach Bilstain mit einem Kollegen... gestern dann meine Mofa aus dem sehr langen Winterschlaf versucht zu holen ( Batterie NEU) leider nur mit anschieben möglich. Anlasser tot...
    Relaise klackt, 12 Volt liegt am Anlasser an nur es tut sich aber nichts :(
    Wollte dann den Anlasser mal eben ausbauen, denkste, Rahmen im Weg???
    Muss wirklich der Motor raus bzw. Komplett gelöst und abgelassen werden??
    Für Tipps wäre ich dankbar ✌️
    Gruß an alle Yup
    Um den Anlasser raus zu bekommen musst du den Motor lösen und leicht anheben.
    Wenn der Motor aber noch keine 500h drauf hat, tippe ich Mal das es nicht am Anlasser liegt.
      Danke Matze, Der Motor hat gerade mal 30-40 std drauf was kann das denn sonst sein Spannung liegt ja an am Anlasser?
        Da gibts einiges ...Magnete abgerissen ...Wicklung defekt....Kohlen gebrochen....bei älteren Motoren mit viel Laufzeit Kohlen verschlissen...
          ...prüfe erstmal wie weit die Spannungs bei Anlasserbetätigung zusammen bricht..
            Vielleicht ist es doch nur die Batterie....od. hänge eine Autobatterie dran
              Batterie ist nagelneu vom Beta Händler, Autobatterie/ Überbrückt habe ich auch.. Spannung bleibt bei 12Volt konstant..??..
                ...leichter gesagt als getan...
                Schwingenachse muß raus...Motor komplett losschrauben...aber das anheben wird nicht einfach..
                Wenn du kein Schrauber bist und du willst es Selber machen...nehme ihn besser ganz raus....
                Mit dem anheben das geht aber....[emoji31][emoji31][emoji31]
                  Was für eine Fehlkonstruktion 🤮
                    Der Matze ...ich auch ..wir haben das schon einige Male gemacht...Motor anheben und auch noch leicht schräg halten dann hast du genau 2mm um den anlasser rauszuziehen...
                      Wann habt ihr Zeit? 😉🤪
                        Spaß beiseite.., danke für die Hilfe werde die Tage mal dran gehen und mein Glück versuchen..
                          Massekabel?
                            So den Anlasser habe ich dann mit ach und Krach so wie beschrieben raus bekommen 🥵 komplett verschlammt, Wassereintritt und eine Bürste gebrochen🤮!
                            Wie kann da nach so wenig Betriebsstunden Wasser rein kommen trotz O Ring ?? Hochdruckreiniger beim sauber machen?? Darf doch eigentlich nicht sein... achte eigentlich immer das ich nicht zu nahe dran gehe 😏
                              Gibt es eigentlich Alternativen zum Original Anlasser? Der kostet schlappe 240,- 🤑🤑🤑
