Abhilfe schafft die Dichtung von JD Jetting.
Bezug über Bergos: https://www.bergos.de/technik/motortechnik/vergaser-kits/3927/jd-jetting-schwimmernadelventil-abdichtung-jdmk05
Anschauliche Beschreibung hier : https://www.youtube.com/watch?v=Ft_jEahbWzU
Seitdem die Dichtungen getauscht waren laufen beide Mopeds perfekt mit Standard- und auch JD Nadeln.
Die Schwimmernadelventil-Abdichtung war auch defekt. Sollte man auf jeden Fall auch tauschen. Dann läuft auch nicht mehr die Schwimmerkammer ständig über.
