Ich schätze, dass sie denken, das mischt jeder so wie er es für richtig hält und nur die Ahnungslosen lesen was auf der Packung steht. Für die schreiben sie dann mal eine sichere Mischungsvariante drauf.
Wovon hängt das 2T-Mischverhältnis ab?
Da steht doch eine Telefonnummer drauf. Frag sie mal woher sie das Mischungsverältnis deiner Beta kennen.
Ich schätze, dass sie denken, das mischt jeder so wie er es für richtig hält und nur die Ahnungslosen lesen was auf der Packung steht. Für die schreiben sie dann mal eine sichere Mischungsvariante drauf.Gruß
Erik :taste1:
10sec bei Google
In den specs steht das das Öl bis zu 1:100 gemischt werden kann...
Die 1:33 ist vermutlich nur eine Hilfe die die mathematischen analphabeten [emoji2957]
Stefan sollte doch Rat wissen er kann.dir das sicher beantworten, Trainings in Bilstain sind ja wieder Corona zum Opfer gefallen, vermute das war ein Beipack zu einem Bike er wird wissen zu welchem, da er es dir geschenkt hat wird es auch passen zu deinem bike und frage ihn.doch auch was er mischt 1: ?E-Biking is a crime :))
tach ock
wenn deine kiste 1:60 braucht dann würde ich 1:50 fahren damit deine schmierung auch abgedeckt ist im ganzen bereich denn die pumpe mischt bei standgas weniger dazu und bei vollgas etwas mehr das du im schnitt auf 1:60 kommst da du beim selbermischen ja nicht mal mehr oder weniger zumischen kannst dann lieber ein bischen mehr öl damit sie dir nicht abmagert
gruß schmuddelwer meint er hat alles unter kontrolle der fährt nicht schnell genug
Zitat von schmuddel Beitrag anzeigenmehr öl damit sie dir nicht abmagert
weniger sprit = abmagern = heissere verbrennung.
tach ock
ja ich weiß hatte wohl das faltsche wort mit abmagern meine ich nicht luft /benzien sondern zuwenig öl daduch die mischung zu mager
Beim Vergaser könnte man mit größeren Düsen, gegen zu Mageren
Lauf, Arbeiten.
Wie geht's denn beim Einzpritzer?
tach ock
umbauen auf vergaser
das kannst nur anpassen lassen mit dem rechner ist ja auch das selbe wenn du da son sportpott dran macht dann passt das auch nicht mehr
ich hab da mal was schönes gelesen ich suche das mal raus
tach ock
hier vieleicht hieft das etwas
ganz unten ölpumpe abklemmen
ich finde das gut beschrieben da bin ich mal drauf gestoßen da ich bei meiner 50er susi die ölpumpe abgeklemmt habe
Zitat von Gaso Beitrag anzeigenBeim Vergaser könnte man mit größeren Düsen, gegen zu Mageren
Lauf, Arbeiten.
Zitat von visual Beitrag anzeigenich denke innerhalb gewisser Regelfelder sollte das automatisch ablaufen. Für alles andere brauchts dann entweder den PC (in gewissen Grenzen) oder andere Einspritzdüsen(die es vermutlich nicht gibt) und den PCE-Biking is a crime :))
