Lüfter anbohren
  • Lüfter anbohren
    Tag
    Ich will an meinen Kühler einen Lühfter anbauen.
    Der Kühler hat aber keine Löcher zum befestigen.
    Kann ich da jetzt einfach reinbohren? Hinter dehm Rahmen des Kühlers sind ja überall Kühllamellen.
    Da darf die Schraube dann auch nur so lang sein das sie nicht bis zu den Lamellen kommd oder?
    Kann mir hier jemand helfen? Ihr habt das doch bestümmt schon 1000 mal gemacht.
    Danke
    Ist kein Problem.
    Mach es eben vorsichtig.
      Der äußere Rahmen ist nicht Wasserführend, kannst Du anbohren, aber vorsichtig
        Das der Rahmen kein Wasser drin hat ist kla!
        Aber die Lamellen hinter dehm Rahmen haben Wasser. Da muß man die Schraube schon gut auswählen damit die ned zu lang ist!
        Aber danke. Ich gucke mal!
          Hat bei mir auch geklappt. Die Schrauben auf das richtige Maß kürzen. Optimal wäre wenn die exakt bündig abschliessen und nicht raus schauen. Verformt sich den Kühler nach einem Sturz drückt sonst die rausschauende Schraube ein Loch in die erste Lamelle.
          M@tt
