Die Bayern sind vorsichtig mit ihrer GS. Gleicher Look, mehr Leistung. BMW R 1200 GS 2010
- Neuer, dynamischerer Antrieb mit nun zwei oben liegenden Nockenwellen pro Zylinder sowie radial angeordneten Ventilen.
- Steigerung der Motorleistung um fünf Prozent auf 81 kW (110 PS) bei 7.750 min–1 sowie des maximalen Drehmoments auf 120 Nm bei 6.000 min–1.
- Steigerung der Maximaldrehzahl von 8.000 auf nun 8.500 min–1 und damit ein noch breiteres nutzbares Drehzahlband.
- Spürbar verbesserte Beschleunigungs- und Durchzugswerte.
- Elektronisch gesteuerte Abgasklappe für noch kernigeren Klang.
- Farbvarianten der R 1200 GS: Alpinweiß uni, Magmarot uni, Ostragrau metallic matt, Saphirschwarz metallic.
- Farbvarianten der R 1200 GS Adventure: Rauchgrau metallic matt, Leuchtgelb metallic.
- Sonderausstattung und maßgeschneidertes Zubehör auf bekannt hohem BMW Niveau.
- Neue Zubehör-Zusatzscheinwerfer in LED-Technologie für die R 1200 GS.
- Enduro ESA, BMW Motorrad Integral ABS (teilintegral, abschaltbar)
- Heizbare Griffe, Handprotektoren (Adventure: Serie)
- Kofferhalter (Adventure: Kofferträger für Aluminium-Koffer)
- Kreuzspeichenräder (Adventure: Serie)
- Bordcomputer mit Ölstandswarner
- Fahrersitzbank niedrig (R 1200 GS), Tieferlegung (R 1200 GS)
- Diebstahlwarnanlage mit Fernbedienung
- Geländebereifung (Adventure)
- Endurogetriebe (kurzer 1. Gang) (Adventure)
- Zusatzscheinwerfer Halogen (Adventure)
- Vario-Koffer (GS)/Aluminium-Koffer (Adventure), Kofferhalter (GS)/Kofferträger für Aluminium-Koffer (Adventure)
- Vario-Topcase (GS)/Aluminium-Topcase (Adventure).
- Befestigungsteile Topcase anstatt Soziussitz (R 1200 GS), Topcase-Träger
- Innentaschen für Vario- und Aluminium-Koffer sowie -Topcase
- Rückenpolster für Vario- und Aluminium-Topcase
- Tragegriff für Aluminiumkoffer, Wasserdichter Tankrucksack
- Breite Enduro-Fußrasten (Adventure: Serie), Verstellbarer Fußbremshebel (Adventure: Serie).
- Lenkerquerstrebe
- Aluminium-Zylinderkopfhaubenschutz (Adventure: Serie), Kunststoff-Zylinderkopfhaubenschutz
- Motorschutzbügel (R 1200 GS), Enduro-Unterfahrschutz aus Aluminium, Rahmenschutz
- Sicherheitsschraube für Öleinfüllstutzen.
- Wartung und Technik
- Leistungsreduzierung 98 PS
- Paddock Stand
- Bordwerkzeug Servicesatz
- LED-Leuchte für Bordsteckdose 410 Millimeter
Nennleistung bei 98 ROZ SA 91 ROZ 12/S 95-98 ROZ,
Nennleistung bei 98 ROZ SA 91 ROZ Ventil/Gassteuerung DOHC Gemischaufbereitung BMS-K+ Elektrische Anlage Lichtmaschine W 720 720 Batterie V/Ah 12/14 wartungsfrei 12/14 wartungsfrei Kraftübertragung Getriebe Kupplung Einscheiben-Trockenkupplung Ø180mm Einscheiben-Trockenkupplung Ø180mm Getriebe klauengeschaltetes Sechsganggetriebe klauengeschaltetes Sechsganggetriebe Fahrwerk Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen,
Triebwerk mittragend Stahl-Gitterrohrrahmen,
Triebwerk mittragend Radführung Vorderrad BMW Telelever BMW Telelever Radführung Hinterrad BMW Paralever BMW Paralever Federweg vorn/hinten mm 190/200 210/220 Radstand mm 1507 1510 Bremsen vorn Doppelscheibenbremse Ø 305 mm Doppelscheibenbremse Ø 305 mm Bremse hinten Einscheibenbremse Ø 265 mm Einscheibenbremse Ø 265 mm Räder vorn 2,5 x 19 2,5 x 19 hinten 4,0 x 17 4,0 x 17 Reifen vorn 110/80 R 19 110/80 R 19 hinten 150/70 R 17 150/70 R 17 Maße und Gewichte Gesamtlänge mm 2210 2240 Gesamtbreite mit Spiegeln mm 940 990 Gesamthöhe ohne Spiegeln mm - - Sitzhöhe mm 850/870 910/890 Trockengewicht kg 203 223 Leergewicht, vollgetankt kg 229 256 Zul. Gesamtgewicht kg 440 475 Tankinhalt l 20 33 Fahrdaten Kraftstoffverbrauch 90 km/h l/100 km 4,3 4,6 120 km/h l/100 km 5,5 6,1 Höchstgeschwindigkeit km/h >200 >200
