tach schön habt ihrś hier
Ich bin neu und hab auch gleich mal ne Frage????
Wie bau ich meine Rekluse wieder aus??
lt. Anleitung müssen jeweils zwei Scheiben von 1,52mm Stärke eingebaut werden, um den abgefeilten Korb wieder auf original Höhe zu bringen.
Hatte bei Rekluse angefragt weil mir die Scheiben fehlen nur konnte der Kollege die Teile nicht finden
ich will da nochmal nachhacken
aber reicht nicht eine 3mm starke Scheibe oder fallen die 4 hundertstel auf???
grüße
Hi Daniel, Willkommen hier.
Kann dir bei deinem Rekluse problem leider nicht helfen, es gibt hier aber ein paar Rekluse fahrer die dir sicherlich weiterhelfen werden. :gut2:
HMM Kommt drauf an welche Rekluse du hast. Ich hatte eine Pro und bei mir mussten alle Scheiben und der Innere Korb raus. Dann den originalen inneren Korb rein und scheiben und beläge rein und fertig. dauert 15min.
Auf der Rekluse Seite gibt es auch ne Anleitung zum Download
also bei meiner musste ich die "Überstehenden Führungen" am Kupplungskorb absägen vor dem Einbau der Rekluse, die U-Scheiben, welche man zum Rückbau braucht, waren im Paket dabei. Die sollte es auch einzeln bei Rekluse geben...
Ist halt nur wichtig, wieder auf das Originalmass zu kommen, damit die Kupplung sauber trennt/greift und der Korb nirgends schleift...
Ob das die Originalscheiben sein müssen, weiss ich nicht, aber die waren glaub ich , exact 0,25mm...oder so...
Waren die Original Scheiben und Beläge und eine dickere Rekluse Stahlscheibe verbaut und halt der innere Korb wo die Stahlscheiben drin sind war anders.
Der Korb für die Stahlscheiben musste einfach raus und dann die Kupplung normal einbauen
ja ist die originale
mir fehlen die u scheiben leider
und die haben ein irrsinnig krummes maß 0,152mm zwei mal
halt amerikanisch
muss nochmal bei rekluse nachhaken
grüße
