Mfg Jeff
Reifenempfehlung mit Tubliss?
Zitat von Batzbohrer Beitrag anzeigenServus
S12 vorne und hinten , sowie Six days vorn funktionieren ohne Probleme
Alex
Also kann man alle Klassiker bedenklos montieren,ich dachte man müsste Reifen mit einer härteren Karkasse bevorzugen,da die niedrigen Luftdrücke sonst den Gummiring beschädigen...
Zitat von quickmick Beitrag anzeigenAlso kann man alle Klassiker bedenklos montieren,ich dachte man müsste Reifen mit einer härteren Karkasse bevorzugen,da die niedrigen Luftdrücke sonst den Gummiring beschädigen...
Viel Spaß ;))
Alex
grad wieder aktuell beide Enduros mit Tubliss ausgerpüstet da ich einfach sehr zufrieden bin
Am besten S12
Tubliss mit 7 Bar
S 12 vorne mit 0,8
S12 hinten mit 0,6 - 0,7
in Bilstain auch weniger, aber hier passt der DruckGehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
Da ich Ced's Traktionswunder bei den nächsten Ausfahrten atomisieren will/werde/möchte ich max. 0.5 bar hinten fahren,allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass das lange gut geht.....,egal hauptsache :psy:.
Zitat von quickmick Beitrag anzeigenDa ich Ced's Traktionswunder bei den nächsten Ausfahrten atomisieren will/werde/möchte ich max. 0.5 bar hinten fahren,allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass das lange gut geht.....,egal hauptsache :psy:.
Du wirst dann wohl im tiefsten Modder mit aufsteigendem Vorderrad zu kämpfen haben...obwohl...na ja, mal schaun!
Samstag kannst du gerne mitfahren...ich nihilisiere dich dann mit meiner Wumme.:craz:
HuskybrennerReputation:Beiträge:
Zitat von Ced Beitrag anzeigenAtomisiert wurd ich noch nie, ich freu mich allermächtigst drauf:))
Ich kauf mir demnächst eine Vakuumpumpe. Mal sehen ob ich damit den Druck hinten auf nasse Wurzelhänge abstimmen kann.
So an 0,8 bar im Minus dachte ich.
Reifen
Ich hatte Tubliss vorne mit S12 0,8bar in Frankreich Felsigesgelände 2 mal den Mantel durchgeschlagen,hinten mit S12 und Pirelli Scorpion bei Luftdruck unter 0,6 -0,7 bar beide Reifen zerruppt,Meiner Meinung nach für Urlaubs/Endurotouren nicht zu empfehlen da man es Unterwegs nicht reperieren kann,es waren keine kleinen Löcher in den Reifen sondern große Risse.Der Vorteil das man mit diesem System niedrigere Reifendrücke Pannensicher fahren kann hat sich zumindest bei mir nicht bestätigt.Ich hab mir vorne wieder einen Moose montiert hinten kommt wieder ein dicker Schlauch zum einsatz und vor dem nächsten Endurourlaub kommt da auch ein Moose rein.Ich hab die Nase von Plattfüßen im Urlaub gestrichen voll:isi:die Schwachstelle, ist das Problem !
JogiReputation:Beiträge:
Vorne S12 mit 0,8-0 bar verliert immer Luft voll nervig werde jetzt vorne wieder Mousse nehmen.
Hinten S12 XC mit 0,3-0,8 bar Bilstain , Enduromania, Italien keine Probleme hält ewig.
Habe den jetzt seit der Enduromania (ca.800 km), Beru, Bilstain und diverse andere Einsätze drauf und werde damit jetzt noch eine Woche in Italien fahren dann wird er wohl fertig sein.
Zitat von quickmick Beitrag anzeigen@Stoal,
Welches Gelände fährst du denn so,noch keinen Tubliss kaputt gefahren??
Es ist halt wie so oft,bei den einen funktioniert es,bei den anderen nicht...die Schwachstelle, ist das Problem !
der kenda war anfangs extrem ein steifer hund, jetzt beim wenden hab ich ihn mit einem neuen kenda vergleichen können (2te felge hat gleichzeitig versuchsweise einen neuen kenda bekommen) und da is ma aufgefallen, das der in der zwischenzeit schon recht weich geworden ist.
luftverlust ist ca 0,1 bar am tag.
aber das stört mich nicht, sind 2 hübe mit der luftpumpe. bzw kurz mit der co patrone reingeblasen u schon passt wieder.grias di - pfiad di
