Reifengröße??
  • Reifengröße??
    Hab da mal ein Problem:
    "Serienmäßig" war auf meinem Moped ein 140/90-18 Hinterreifen (Metzeler Six Days) verbaut. Für Rumänien habe ich mich jetzt für den Michelin AC 10 entschieden. Den gibt es aber nur in 120/80-18. Wenn ich die beiden Reifen jetzt mal einfach vergleiche, dann erscheint mir der AC "kleiner" - also statt 90iger Querschnitt hat der AC nen 80iger. Oder an was liegt das?
    Danke für Eure Information an einen Reifen-Rookie! :kratz:
    Die Reifengrössen sollte man nicht zu Ernst nehmen . Selbst bei gleicher angegebener Grösse fallen die von Hersteller zu Hersteller verschieden aus . Mach drauf und gut
      oder liegt es daran, dass der AC 10 ein Motocross-Reifen ist...?
        Ist doch egal
        Verstehe dein " Problem " nicht :kratz:
          nö, is kein Problem. Dachte nur, daß sich durch den veränderten Reifenumfang das Fahrverhalten ändert...
            Verändert sich viel mehr über den Luftdruck den du fährst
              120/80 -18 hat nen kleineren Umfang
              120 = Baubreite in mm = 120mm Breit
              80 = Bauhöhe in Prozent zur Baubreite = 80%von 120mm = 96 mm Bauhöhe
              140 mm Breit
              90 % von 140mm = 126 mm Bauhöhe
              Prinzip verstanden ???
              Beda
                140 mm Breit
                Beda
                Aber nicht bei Michelin
                  Ausnahmen bestätigen die Regel !
                  Hierbei gings ja nur ums allgemeine Prinzip der Reifengrößen, man sieht dass es auch hier wieder Extrawürste gibt.
                  Wobei ich die neue Dimensionsangaben von Michelin nicht so ideal finde, da hier "nur" die Karkassenbreite genannt wird.
                  Da kann man ganz schön ins schwitzen kommen wenn der Reifen z.B. genau in einen bestimmten Schwingenabstand passen soll.
                  Da holst dir dann z.B. nen 140er Reifen mit dem Gedanken, der passt ja gerade noch zwischen die Schwingenarme rein und dann... is der Schlappen ein gutes Stück breiter ???
                  Beda
