Bordwerkzeug - was muss mit?
  • Bordwerkzeug - was muss mit?
    Hi,
    habe lange Zeit mein Bord/Reisewerkzeug nicht zusammen/ an einem Ort gehabt sondern alles in verschiedenen Taschen.
    Jetzt hab ich mir endlich ne Gürteltasche gekauft und wollt mal hören was ihr so dabei habt.
    Für Rumänien und lange Touren werde ich noch kurze Montiereisen und Flickzeug dazutun.
    Ein Ersatzschalthebel wäre auch Sinnvoll denke ich, ne Gripzange evtl...?!
    Beim Jogi hab ich gestern ne Schraubensammlung entdeckt, auch ne gute Idee!
    Was ich bisher "im Sack" habe seht ihr ja auf dem Bild.
    Die Tuben hinten sind Kaltmetall und JB-Weld.
    Gruß Jonas
    P.S. Moped fürs Grobe ist 200EXC und auf Reisen etc. LC4 Adventure (Hebeleien für die @ sind am Moped befestigt)
    sieht ziemlich genau so aus wie bei mir, Schraubensammlung, Kabel und Spritschlauch hab ich noch dabei, und ein paar Sicherungen. Knipex Zangeschlüssel und Multitool.
      ...das Flickzeug wirst Du brauchen, um im Falle eines Sturzes Dir die Löcher im Pelz von den Montiereisen und dem Werkzeug zuzukleben
      Für mich gehören solche (im Falle eines Unfalls) gefährlichen Sachen nicht in eine Gürteltasche sondern irgendwo auf's oder an's Moped
      Gruß Klaus
        Sieht gut aus.:gut2:
        Aber einen Luftdruckmesser braucht man nicht.
        Und ich würde die Zange gegen eine kleine Wasserpumpenzange tauschen.
        Mit der hat man mehr möglichkeiten.
          wüsste nicht wie ich mir mit nem Montiereisen welches flach am Rücken in der Tasche liegt und nochdazu in ein Trockentuch eingewickelt ein Loch verpassen könnte?!
          Kabel, Spritschlauch und Sicherung sind noch gut.
          Hab noch ein Feuerzeug und Gummihandschuhe eingepackt.
            luftprüfer würde ich auch weg lassen, mit dem zangentausch wäre ich auch einverstanden und den imbussatz gegen zwei gängige größen tauschen ...und das fahrzeug dem entsprechend mit diesen schrauben ausrüsten. ansonsten:gut2:
              ich hab nur das original ktm werkzeug dabei und nen leatherman.
              ansonsten halt noch nen erste hilfe kasten, abschleppseil, magnesium tabletten und trinken(im winter 1,5l im sommer 3l). da bleibt kein platz mehr für mehr werkzeug.
                Was sogar noch en bisschen weiter abdeckt, ist ein Knipex Zangenschlüssel.
                Bin erst vor kurzem drauf aufmerksam geworden und hab ich jetz immer dabei.
                  Ich habe auch immer ein kleines Erste-Hilfe-Paket dabei. Komisch, das hat kaum jemand dabei.
                  Militant tolerant!
                    Ich würd den Imbussatz weg lassen,Dafür ne kleine Ratsche+Verlängerung,div Imbus Nüsse(heißt das so?)Kreuz und schlitz und im Notfall noch TX Nuss.
                    Dann kannst auch den Luftprüfer weg lassen und lieber nen Seitenschneider un ein Cuttermesser.
                    Pflaster sind auch Hilfreich.
                    Zündkerze +Kerzenschlüssel oder ist das das Orange dingens Rechts im Bild?
                    Ich hab auch gerne noch ne kleine Eisensäge mit!
                      Paar Sachen gibts ja zusammen im Multitool. Wäre also auch eine Option.
                      Achja, ich habe auch ne Ratsche mit und die Maulschlüssel, falls man mal kontern muss.
                      Militant tolerant!
                        Sieht doch ganz gut aus, Kombizange würde ich aber lassen oder gegen einen Seitenschneider ersetzen. Denn einen Draht hat man sich schon ab und an mal in das Rad gewickelt.
                        Beim 2T ist dann immer noch ein Schluck Mischöl dabei falls man mal Tanken muss.
                          Werd mal ein paar Sachen aufnehmen, vielen Dank für die Tipps!
                          Ne Ratsche wollt ich mir eigentlich sparen...Mischöl kommt dazu :gut2:
                            die Luftpumpe nimmt mir immer zu viel Platz weg......die hier kannst du den Kopf abschrauben(mit Skala) und die Patrone reicht für ein bar....den Griff brauchst du nicht....habe immer 2 Patronen dabei...reicht für 2 Reifen und es bleibt mehr Platz in der Tasche salu2
                            www.endurofun.eu
                            acta non verba
                              Da gibt´s im Motorsägenland ne gute Lösung! 100ml Fläschchen.
                              Passen prima in den Werkzeuggürtel und gibts bei jedem Stihl-Händler! :daumen:
                              Quelle: Stihl
