Ne im Ernst, ich denke mit Akkus im Gerät ist in Ordnung, solange wie die halten willste am Stück nicht fahren.
Navigation-Tracks downloaden?
Also wenn Du das richtige Motorenkonzept hättest, dann wäre eine Batterie am Fahrzeig verbaut...:Laugh:
Ne im Ernst, ich denke mit Akkus im Gerät ist in Ordnung, solange wie die halten willste am Stück nicht fahren.Sprüche aus meiner Kindheit:
Zitat von effeff70 Beitrag anzeigen...ich denke mit Akkus im Gerät ist in Ordnung...Grüsse,
Tom
Zitat von Bansuke Beitrag anzeigenBin auch grade am überlegen, mir ein 60er Garmin zuzulegen.
Da ich ja mit dem überlegenen Motorenkonzept unterwegs bin, fehlt mir die Batterie am Mopped.
Wie habt ihr 2-Taktfahrer dieses Problem gelöst?
Batterien im Gerät, oder extern am Mopped befestigt?
Gebt mal bitte 'n paar Tips.
PS: Falschtaktfahrertips werden auch dankend entgegen genommen.
Keine Ahnung ob die GG für Blinker / Hupe Gleich oder Wechselstrom verwendet, wenn Gleichstrom kann man da bestimmt irgendwo eine kleine Batterie einbauen und von dort dann aufs GPS. Sonst musst du noch Gleichrichter und Laderegler dazwischen basteln.
Zitat von effeff70 Beitrag anzeigenNe im Ernst, ich denke mit Akkus im Gerät ist in Ordnung, solange wie die halten willste am Stück nicht fahren.
Besser auf externe Stromversorgung umsteigen.Willkommen im Schmutz! :Auge2:
Danke für die Tips. Werde mal mit meinem "Hauselektriker" sprechen.
Was haltet Ihr von dem Tip mit der "Klebebandsicherung" der Akkus?Ich fahre lieber von A nach B, als immer im Kreis :psy:
Hier gibt es jede Menge Lesestoff zum Thema Akkus und Ausfall des Gerätes durch Erschütterungen: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=3411 Möge sich ein jeder seine Meinung bilden - ich fahre an der Enduro grundsätzlich ohne Batterien. Das ist mir das Gerät einfach wert.Grüsse,
Tom
Kann funktionieren oder auch nicht...
probiere es doch aus und sag uns bescheid, wenn deine Batteriekontakte abgebrochen sind :evil:
Es gibt auch die Meinung, daß man statt Batterien einfach Akkus nehmen soll, weil die dicker sind.
Ist mir alles zu riskant.Willkommen im Schmutz! :Auge2:
Ich würde mal eben Beistand brauchen beim bestellen:
Wenn ich folgende Sachen zur Auswahl habe und ein GPSmap76cx ans Bordnetz anschließen will, welches Kabel brauch ich??
> 1x 12-24 Volt Strom-Kabel (Rundstecker/offene Enden) für 60cx/csx
> 1x 12-24 Volt Strom/Daten-Kabel (Rundstecker/offene Enden) für 76cx/csx
Ich dachte, 60 und ..76cx wären vom Rundstecker her gleich..wieso steht da jetzt Strom-/Datenkabel für 76.. ??? Alle anderen Kabelagen hab ich schon, geht also wirklich nur ums Moped.
Menno... daß ist ja schwieriger als SAP:mauer:
petraFeminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist. Kommunismus endet bei 4500 Euro netto. Und Atheismus bei jeder steilen Abfahrt.
Nach meinem Wissen ist das der gleiche Stecker.
Siehe auch hier: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=519
Verwendung mit folgenden Geräten:
Wo hier gerade über 60er und 76er Serie gesprochen wird, die kosten und können ja anscheinend ähnlich viel. Gibt es vor oder nachteile den anderen gegenüber. Bei den 60er sehe ich diesen Antennen Schniepel als eventuell gefährdet an. Aber sonst :kratz:Unbekannt bekannt
Zitat von ghost Beitrag anzeigenWo hier gerade über 60er und 76er Serie gesprochen wird, die kosten und können ja anscheinend ähnlich viel. Gibt es vor oder nachteile den anderen gegenüber. Bei den 60er sehe ich diesen Antennen Schniepel als eventuell gefährdet an. Aber sonst :kratz:
Die gleiche Frage hatte ich vor zwei Seiten gestellt .. die Antwort war 61..
Ne, bis auf die Antenne und den Einwand meines allerliebsten Toms :evil:, daß beim 60er die Pinöppel anders angeordnet sind und daß das 76 schwimmfähig (wasserfest gegen eintauchen ist das 60er auch laut garmin) sind die technisch gleichwertig. Das 76er hat ein minimal größeres display.
Reine Gefallensfrage, mir gefällt die außenliegende Antenne nicht..und wir haben ein 76er mit passenden Halterungen an der Gx verbaut, also kann man einfacher Geräte tauschen, wenn mal was ist, deswegen kauf ich ein 76er.
Das Display ist wirklich auch nur minimal grösser (3 mm breiter)...
Wasserdicht sind die Geräte alle nach IPX7:
IPx7 - geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser
Prüfung durch vollständiges Untertauchen in Wasser
Prüfbedingungen: Eintauchen in Tauchgrube
Wasseroberfläche X mm über höchsten Punkt des Gehäuses [> 150 mm] (Geräte > 850 mm)
niedrigster Punkt des Gehäuses 1 m unter Wasseroberfläche (Geräte < 850 mm)
Prüfdauer: 30 min
Temperatur des Wassers: Gehäusetemperatur ± 5 K
Zitat von dr-dirt Beitrag anzeigenDas Display ist wirklich auch nur minimal grösser (3 mm breiter)...
Ansonsten klick hier zum Vergleich der Geräte:
https://buy.garmin.com/shop/compare....re=vergleichen
Ich sprach ja auch von schwimmfest... das ist, wenn man in Rumänien den blauen tracks auf gesamter Länge folgen möchte, weil die sich so doll immer den Berg runterschlängeln..dann geht man schonmal schwimmen.... aber wir wollen ja fahren, nicht schwimmen.. sollte also egal sein..wasserdicht reicht :daumen:
