Kupplung schleift bei Volllast
Zitat von ghost Beitrag anzeigenBau mal den Original Hebel dran, nicht das durch den Zubehör Hebel die Kupplung leicht betätigt wird.
habe die kupplung kontrolliert. alles ist in ordnung. grüble etwas über das öl. ich hatte erst motul 10w 40 300 V factory 4t drin und habe jetzt mals alles suber gemacht und motul transoel expert sae 10w 40 eingefüllt. zwei händler zwei empfehlungen. weiß nicht inwieweit sich das auswirkt.
geber kontolliere ich noch.
für probefahrt reicht die zeit nicht. die mache ich beim melzexträhm. :-)
danke noch mal für eure tipps :gut2:
Also ein 4T Motorradöl sollte ohne Probleme gehen, schmiert da ja auch das Getriebe und die Kupplung. Das kann zwar mehr wie es beim 2T muss, deshalb könnte man da auch andere hier genante Öle fahren, aber außer in ganz wenigen fällen geht das ohne Probleme.
Ich hoffe du hast es beseitigt und kannst ohne zusätzliche Probleme beim Melz starten.
Hinterher hatte ich immer das gefühl, das bei viel Leistung Schlupf da ist.
Sichtprüfung hatten nix ergeben, anderes Öl brachte nur kurzzeitig besserung.
Erst nach Lamellentausch war wieder alles i.O.„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Zitat K.A.
Jetzt mal im Ernst:
wenn die Kupplung schleift und das Öl passt, dann sind halt deine Kupplungsbeläge und/oder die Reibscheiben verschlissen.
Jetzt kannst du die neu kaufen, kostet ca. nen 100er, und wieder Moppedfahren
oder du kannst versuchen, irgendwelche Tricks auszuprobieren oder das Problem wieder schön zu reden!
Andere Möglichkeiten seh ich mit 35 Jahren Moppederfahrung jetzt keine!
Übrigens kannst du neue Beläge, z.B. wenn du im Schlamm hängenbleibst, innerhalb von 3 Minuten verschleißen. Die Laufleistung ohne weitere Rahmenbedingungen sagt also mal gar nichts!Gruß engl
Das ganze Ölgetausche kommt dich bald teurer als ein Satz Lamellen :D
Nur die Reibscheiben bekommst für um die 50,- Tacken....evtl. sind die ja verbrannt und dadurch verglast...
