Muskelaufbau/Ausdauer-training etc...
was viel wichtiger ist, sobald du einen zustand erreichst hast und nicht weiter kommst, musst du dein training umstellen !!!
d.h.:
andere varianten einbauen in wiederholungen und widerstand an den geräten !!
wenn du jetzt z.B.: 3 sätze a 10 WH trainierst änderst du dies die nächsten 6 wochen auf 2 sätze a 20-30 WH (weniger gewicht), nach 6 wochen gehst du auf 3 sätze mit 6-8WH (max. kraft/gewicht)
du musst, um erfolgreich zu trainieren, regelmässig variieren, dein körper gewöhnt sich sonst an die belastung und sieht es nicht als erforderlich mehr muskeln bereit zu stellen, dieses erreichst du nur mit einer regelmässigen umstellungen (alle 6 wochen), du solltest auch noch an den übungen varrieren, eiweiss ist sicherlich eine unterstützene maßnahme, dabei aber viel trinken, da zuviel eiweiss für die nieren nicht so gut ist !!!
:Bier:
Ja ich weiß Muskel werden nur aufgebaut durch Schädigung...
Also wenn man quasi nix mehr vom Training merkt dann baut sich auch nix mehr auf, ich werd das heute Mittag mal ausprobieren !
Also am besten soweit oder solang trainieren bis man überall nen leichten Muskelkater verspürt oder ?
Quasi so wie nach nem harten 3 Stundenrennen !Grüße Jens
Rock n`Roll !!!
Zitat von Hauderer Beitrag anzeigenJa ich weiß Muskel werden nur aufgebaut durch Schädigung...
ein gutes fitness-studio erstellt auch trainingspläne und geht auf deine wünsche ein, sprich mal mit dem übungsleiter !!
oder schreibe mal deinen trainingsplan auf.......dann kann man mal erörtern !!
Muskelkater ist nicht gut! Ein Zeichen dafür, dass du es (gemessen an deinem Fitnesszustand) übertrieben hast. Trainingseffekt ist dann auc nicht unbedingt höher
Wenn man mit etwas anfängt sollte man also früh aufhören und dann langsam aber stetig steigern. 2-3 mal mit wenig, schon bekommst du kaum noch Muskelkater.
Aber wenn du z.B. 20x20 kg stemmst, ist das evtl. am Anfang hart, nach ein paar Wochen dann gut machbar -> steigern auf 20x25 oder 30x20ich fahre nicht mehr
Hi
Ich bin eben von der Studiocheffin beraten worden was nun dazu geführt hat das ich nen Trainingsplan bekommen habe wo für die 2 bis 3 Tage pro Woche immer verschiedene Geräte bzw Trainingszusammensetztungen drauf sind um die veschiedenen Muskeln optimal zu reizen.
Dieser Plan soll ich dann nochmal nach einiger Zeit erneuern lassen....
Und von wegen Eiweiß meinte se wenn ich mal Zeit hätt sollte ich mal hochrechnen wieviel ich am Tag mit der Ernährung einnehme.
Und 2g pro kg Körpergewicht wäre für Muskelaufbau gut...
Wären bei mir 146g was ja schon ordentlich was ist und ich denke ich mal mit Ernährung nicht decken kann...Grüße Jens
Rock n`Roll !!!
Fleisch hat im Schnitt 20% Eiweiß, enthält zudem essentielle (kann der Körper nicht selber herstellen) Aminosäuren, ist als unabkömmlich für guten Muskelaufbau.
Wenn Du das Eiweiß nicht durch Fleisch oder Fisch einnehmen kannst (obwohl 1/2 Hähnchen und ein Stk Fisch z.b. sollten gehen) solltest Du durch Eiweißpräparate ergänzen.
Aber ist es denn überhaupt notwendig mehr Muskulatur aufzubauen?
wenn du 73kg wiegst und um die 180cm gross bist ist das voll ok.
Mehr Muskulatur heisst nicht unbedingt mehr Kraft!
Lieber die Muskulatur auf Ausdauer und Kraft trainieren.
Aber auch Ruhephasen einbauen, also nicht jeden Tag was machen.
Und wie schon erwähnt heisst Muskelkater nicht, dass Du was gutes gemacht hast, ist eher eine Mangelerscheinung einer überstrapazierten Muskulatur.Sprüche aus meiner Kindheit:
als ich noch regelmässig trainiert habe und relativ viel muskelmasse hatte haben mir beim fahren immer die schultermuskeln gebrannt, im schlecht trainierten zustand habe ich das nie !!!!
falls ich jetzt wieder regelmässig anfange, gehe ich auf weniger masse dafür mehr auf kraftausdauer.....oder nur ausdauer so das der weihnachtsspeck runter kommt
Hi
Also ich gehe jetzt nach nem im Studio erstellten Trainingsplan trainieren und der wechselt immer, also Tag 1, Tag 2.
Das ganze ist auf 60/40 Kraft/Ausdauer ausgelegt.
Meine Ernährung hab ich jetzt soweit "umgestellt" das ich halt mehr Eier und Milch zu mir nehme und natürlich auch mehr Obst und frisches Gemüse wie Pilze und Salat.!
GrüßeZuletzt geändert von Hauderer; 02.01.2009, 08:56.Grüße Jens
Rock n`Roll !!!
Zitat von effeff70 Beitrag anzeigenFleisch hat im Schnitt 20% Eiweiß, enthält zudem essentielle (kann der Körper nicht selber herstellen) Aminosäuren, ist als unabkömmlich für guten Muskelaufbau.
..Gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit!
Muskelkater ist absolut physiologisch und gut!!
Es handelt sich um Z-Scheiben-Ausrisse und kleinen Mikrotraumen im Bereich der Fasern, die vom Organismus sehr schnell wieder in Ordnung gebracht weren. Der Muskel "merkt" sich quasi, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastungsfähigkeit war, welchem er nicht standhalten konnte. Deshalb verdickt der Muskel die Fasern um bei der nächsten Trainingsbelastung den äußeren Einwirkungen standhalten zu können...
Für das zielgerichtete Hypertrophie-Training (Muskelaufbau) gibt es nichts besseres als dem Muskel kleine Traumen zuzusetzen; natürlich unter der Voraussetzung, dass man nach einem "Kater" erst dann wieder mit dem intensiven Training beginnt, wenn sich der Muskel erholt hat, bzw. die Reparationsphasen abgeschlossen sind.
Der richtige Zeitpunkt ist der, zu dem der Muskel keine Schmerzen mehr verursacht.. Dann weiter trainieren. Die schmerzhaften Trainingspausen werden mit zunehmendem Trainingsniveau kürzer aber nicht unbedingt "unschmerzvoller"
Muskelkater ist nicht zwangläufig ein Zeichen für Untrainiertheit, sondern nur ein Zeichen dafür, dass ein Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastungsfähigkeit vorhanden war. Mit steigendem Trainingsniveau steigt auch die Belastungsfähhigkeit (Muskel adaptiert) und man muss entweder mehr Gewicht nehmen oder die Trainingsmethoden ändern. Wir schlagen uns auch manchmal gegenseitig in die Bauchmuskeln beim Bauchmuskeltraining, damit es auch am nächsten Tag schön Muskelkater gibt und der Körper schön viel zu reparieren hat
So, Klugscheissdingenskirchenmodus off
Ok....ich gebe mich geschlagen...:areit:
Aber ich habe immer gedacht, die überlastung des Muskels und der Mangel an Mineralen und Salzen führt zu Muskelkater....
Als ich noch sehr aktiv war (damals....) , war ich mit 4x Training die Woche und alle 14 tage wettkampf wohl durchtrainiert und hatte sehr selten Muskelkater....Sprüche aus meiner Kindheit:
Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigennach der Aussage hab ich mich ein bißchen in dich verliebt:love: und du solltest dir die 4 gemeinsamen Nächte mit mir noch mal überlegen
Pfui pfui pfui, habe soeben storniert....:Joke:Sprüche aus meiner Kindheit:
Zitat von effeff70 Beitrag anzeigenOk....ich gebe mich geschlagen...:areit:
Dass du in deiner aktiven, durchtrainierten Zeit keinen Muskelkater mehr hattest liegt eben daran, dass sich der Muskel an den Trainingsumfang und an die Intensität gewöhnt hat (Adaption).
Man kann dann wie gesagt die Methoden ändern, bzw. die Intensität und den Umfang erhöhen..).
Irgendann ist der Zeitpunkt erreicht: Der Muskel wächst nicht mehr, man bekommt keinen Muskelkater mehr etc..(so wie von dir beschrieben).. Dann gibt es diejenigen, die zu diversen chemischen Mitteln (z.B. Steroiden etc.) greifen und diejenigen, die sich neue Trainigsmethoden ausdenken und die du dann dabei beobachten kannst, wie sie sich bei Z.B. Bauchmuskelübungen gegenseitig in die Bauchmuskeln hauen um dem Muskel einen "Grund" zu geben sich zu reparieren und zu adaptieren...
Glaub mir Frank, ich hätte es damals geschafft dir mit diversen lustigen Methoden nen schöne Muskelkatze zu verpassen:angst:
