Kupplung trennt nicht richtig
  • Kupplung trennt nicht richtig
    Hallo Leute,
    an meiner 350 EXC trennt die Kupplung nicht mehr richtig, fahren kein Problem aber im 1.Gang merkt man dass nicht komplett trennt.
    Wie würdet ihr da vorgehen, Kupplung mal auseinander nehmen und schauen?
    Danke für Eure Hilfe.:gut2:
    Grüße Bernhard
    Wieviel Stunden hat sie denn drauf?
    Mein persönlicher Marktplatz
    http://www.psychoparts.de
    DIRT, SEX & ROCK`N`ROLL
      Vielleicht erst mal Kupplung entlüften, bevor man den Motor aufschraubt?
        Lüfterspiel oben ok? Ist der Hebel oben voll "vorgespannt"?
          Hat 11 Stunden erst drauf.
          Lüfterspiel: was ist das?
          Hebel sind glaub ich nicht einstellbar, Sorry bin noch neu in der Materie.
          Grüße Bernhard
            Wenn Du oben den Hebel zu weit reingedreht hast um den Druckpunkt zu verändern, kann uU zuwenig Flüssigkeit nachfliesen was sich dann in einem schlechteren Trennen bemerkbar macht.
              Lüfterspiel ist mir auch neu...wiviel Spiel braucht denn der Lüfter :kratz:
              11std ? Neu? schon mal Öl gewechselt?.....bissel schieben ist im ersten Gang(im kaltem Zustand)normal
              www.endurofun.eu
              acta non verba
                Also die Hebel stehen richtig und das schieben ist auch im warmen Zustand.
                Ob der Vorbesitzer Öl gewechselt hat weiß ich nicht, glaub ich aber nicht.
                Ich wollte bei 15 Stunden wechseln, bevor ich am 18. März zur Roadbooktour fahre.
                Grüße Bernhard
                  Grüße Bernhard
                  wenn das Möp neu war und noch keiner das Öl gewechselt hat,würde ich das mal schleunigst tun
                  www.endurofun.eu
                  acta non verba
                    Hallo Leute,
                    nur im kalten zustand oder dauerhaft, wenn meine kalt ist trennt sich auch nicht gut !!! nach 11std. sollte eigentlich noch kein verschleiss vorliegen !
                      hat die nicht Alureibscheiben:kratz:
                      ich habe da gehört das einige Probleme damit haben
                        hat bei noch keiner ktm kupplung ne alu reibscheibe gesehen, zumindest die ich hatte
                          der max hatte in seiner 200 welche........
                            Hab mir die Hebelage mal genau angeschaut und festgestellt, dass die Armatur sich verdreht hat. Dachte die Schelle am Lenker und das Teil wo der Hebel dran befestigt ist sind ein Teil.
                            Ist jetzt wesentlich besser, danke allen hier.
                            Grüße Bernhard
                              So, soll einer sagen ich hör nicht auf euch. Öl ist gewechselt.*winke*
                              Ist es egal ob Kupfer oder Aludichtung bei der Ölschraube?
                              Grüße Bernhard
