AERC „Alte Schanze Paderborn“
  • AERC „Alte Schanze Paderborn“
    Wer ist noch dabei?
    Rizla #589
    Gruß Rizla
    Ich gehe mal grundsätzlich davon aus das Du es VOLL-DRAUF hast!!!
    ...hatte vor dort zu starten, bei den Senior !
    (scheint aber nicht die schwächste Klasse zu sein )
      die Se-nie ohren sind immer die schnellsten, die haben wohl schon vergessen dsa sie eigentlich angst haben sollten so im hohen alter :frech:
        Das stimmt , aber noch 4 Jahre und dann wird die Superseniorenklasse gerockt:psy:>:)
        Zuletzt geändert von baer; 17.05.2012, 08:24.
          ich bin natürlich auch da zum „heimspiel“
          Zitat Bombert = Lassen lieber knipsen. Is sicherer .....:D
            Paps und ich starten auch.:psy:
            Habt ihr bei der Überweisung als Kontoinhaber einfach MSC-Senne eingegeben?
              bin auch dabei
              Jeremy Clarkson
                Wie Streng wird das denn geahndet mit der STvo? Ich meine fehlende Blinker oder nicht Zugelassene Reifen und dergleichen.
                  hier findest du alle Infos die du brauchst
                  Heimatwettbewerb 2024 "Tierisch in OWL" Hier geht es zum neuen Heimatwettbewerb! Weiter ADAC Frühlings-Checks Auto im Frühling beim ADAC in NRW prüfen lassen! Weiter Der neue EinBlick Jetzt hier lesen Weiter Bielefeld Geschäftsstelle & Reisebüro Eckendorfer Str. 36 33609 Bielefeld
                  nicht beachten wird mit ausschluß geahndet
                    StVZO Konformität
                    Die Strecke findet auf einem geschlossenen Gelände statt, daher ist die StVZO nicht ganz so wichtig.
                    z.B. Nummerschild ist nicht erforderlich, aber für die Enduroklassen muss das Fahrzeug zugelassen sein und TÜV haben. Lautstärke sollte auch nicht übermäßig sein.
                    Bislang gab es mit fehlenden Blinkern und Cross-Reifen kein Problem, aber das ist im Ermessen des Sportkommissars.
                    Sonst bleibt Euch immer noch die Möglichkeit für die MotoCross Klasse zu nennen, da braucht Ihr keine Zulassung, TÜV, Blinker, Licht etc.
                    Der generelle technische Zustand muss allerdings ok sein (Bremsen, Lager, Hebel, Lautstärke, ...).
                    Bitte beachtet, dass wir nur ca. 80 Fahrer pro Lauf zulassen können damit es auf der Strecke nicht zu voll wird.
                    Man sieht sich am 24. Juni.
                    Infos auch unter www.msc-senne.de
                      Hört sich doch gut an, kann man denn irgendwo einsehen, wieviele Fahrer es schon sind?
                        Wenn ichs schaffe - auf jeden Fall in der alten Heimat ...
                        Mit Schwung geht alles!!!
                        #DasAltePack
                          hätte auch lust aber die stvo umrüstung hält mich wohl davon ab
                            Fahr doch in der Motocross-Klasse :Auge2: ...der Spaß ist der selbe!
                            I rather ride twostrokes >:)
                              ne ich würde bei de n rentnern.....
