GasGas Original Getriebe Öl ein muss???
  • GasGas Original Getriebe Öl ein muss???
    Jungs,eine Frage!
    Muss ich bei meiner 012er 250 EC Racing unbedingt das Original Getriebe Öl fahren?Oder kann ich auch auf Motul Getriebe Öl zurückgreifen?
    Ich würde ohne Bedenken anderes Öl reinschütten.
    Wir fahren in den 2Taktern ATF - funktioniert bestens!
      Ich würde kein Motul Getriebe Öl 10W30 fahren.
      Funktioniert soweit alles gut nur wenn der gang drin ist um mal will mit gezogener Kupplung das Motorrad anmachen funktioniert das nicht richtig.
      Deswegen werde ich jetzt auch auf ATF Umsteigen und einen Versuch machen.
        ATF? Das Habe ich noch nie gehört.Also mit 10W30 Öl von Motul hatte ich nie ärger mit meine Japaner.Vielleicht sind die Spanier da mehr wählerisch.:craz:
          hab das gleiche moped, nur halt als 300er :-) fahre das Bel Ray 80W Getriebeöl (gear saver steht noch dabei in der bezeichnung glaub ich)
          Aber prinzipiell kauft gasgas das Öl doch auch nur ;-)
            :) dann ist es auch wie bei KTM,die empfehlen ja auch nur DAS Motorex Öl.Nimmst du dann auch das 10W30?
              jo, und früher sollte man shell öl in die ktm kippen weil die mit denen nen vertrag hatten.
              also, marke ist egal, kein auto-motoröl nehmen, und ich empfehle ATF.
                Motul Transoil 10W/30
                war anderes kommt mit mir da nicht rein, habe das andere auch alles getestet und das taugt alles nichts wenn du das Teil richtig hart ran nimmst.
                Bei normalem Öl und Aft rutschte dann irgendwann die Kupplung und die Gänge gingen nur noch schei.. rein. Seit ich das Transoil fahre habe ich keine Probs mehr
                  Das Motul hat in meiner Berg die Kupplung kleben lassen.
                  Das ATF tut das nicht mehr...
                    ja aber die Berg ist auch keine GasGas
                      hat aber auch nur ne Kupplung die in Öl läuft
                        stimmt, aber komischerweise reagiert jedes Moped anders.
                        Ich fahre nur Motul Transoil und ich bekomme die GG sogar mit eingelegtem Gang an, auch damals die 300er.
                        Meine alte KTM lief mit Shell 4T Motoröl und hat damit auch gut funktioniert.
                          Wir fahren in den/der GG immer ATF und die gehen auch mit eingelegtem Gang an...
                            im Endeffekt ist es auch egal, weil die 2T Motoren ja das Getriebe getrennt haben und Hauptsache da schmiert was drinne....
                              Okay, ich fahr seit ca 12Std das JMC SAE75W90 vom Psycho.
                              Ich hab bei meiner 200er EC das Symptom das ich wenn ich nur etwas sanfter Kicke mit eingelegtem Gang sie nicht an bringe sondner nur wenn ich richtig mit vollwumps rein trete.
