Vergaser ausbauen WR 25o
  • Vergaser ausbauen WR 25o
    Dach. Moped springt kalt zur Zeit kaum an. Wenn sie warm ist - kein Problem. Habe die Schwimmerkammer sauber gemacht, Luftfilter getauscht. Muss aber wohl den Vergaser mal rausbauen. Gibts da was zu beachten (außer dass man ihn wieder richtig rum einbaut ...) bei der WR?
    Mit Schwung geht alles!!!
    #DasAltePack
    Mußt vor dem Starten den Gashebel ein paar (4x) schnell aufreisen, dann wird durch die Beschleunigerpumpe Benzin angeriechert und sie springt besser an. Ohne diese Aktion mag meine WR auch nicht.
    Ansonsten ist bei der Stahlrahmen WR der Ausbau ohne Problem an der
    WR zu erledigen.
    http://www.psychoparts.de
      Mit Benzin einpumpen habsch schon versucht. Tut auch nich.
      #DasAltePack
        Hast Alu- oder Stahlrahmen? Bei der Aluette muß der komplette Heckrahmen raus. Ansonsten beim Stahlrahmen nach lösen der Spannringe am Versager und ein paar Schrauben den Lufika nach hinten ziehen. Gaszüge am Lenker aushängen, Rahmendreiecke abschrauben, raus damit. So hab ich das zumindest gemacht.
        Grüsse,
        Tom
          liegt es überhaupt am vergaser???
          VIELEICHT HAT DER TOASTER KEINEN DRUCK MEHR
          d.h.kompression prüfen
          wenn so ein ding nicht läuft ist es 80% nicht der vergaser
            und Bombert, wer hats gerichtet?????
              Mein Freund Axel "Bergos" Bergfeld!
              Die Ventile warns ....
              Zuletzt geändert von Bombert; 21.08.2009, 06:13.
              #DasAltePack
                an was lag es den genau?
                  Auslassventile waren zu eng. Starten war nur noch mit Starterbatterie möglich. Wenn sie denn warm war - kein Problem. Aber morgens nach dem Aufstehen - keine Chance.
                  #DasAltePack
                    Wie kann sowas denn passieren wenn man die regelmäßig kontrolliert?
                    Oder wie lange hatten die keine Kontrolle?
                      Ich glaube ich war da über ein Jahr nicht dran ....
                      Habe das Motorrad März 08 gekauft. Und jetzt kontrollieren lassen ...
                      #DasAltePack
                        Du Wartungschlam*e
                        Zitat von Dirtbikemagazine
                          Naja, die Yamaha verleitet ein wenig zur .... ööööhm ... entspannten Haltung ...
                          #DasAltePack
                            Zitat von Lipoly Beitrag anzeigen
                            Du Wartungschlam*e
                            und ich habe mir das noch verkiffen zu schreiben
                            auch die angeblich Unkaputtbahre und angeblich wartungsarme Schlizi Technik braucht mal etwas Aufmerksamkeit
                              Zumindest sollte man so ein wahnsinnspowermännergerät nach Kauf mal auf einen Nullstand bringen, und wenn man weiß das alles schick ist kann man sich ja immer noch überlegen was man fährt und wie oft man wartet....
