Dynojet AT RD 04
Ja und keine guten.Zitat von Bombert Beitrag anzeigenJemand Erfahrung?
Verbrennt nur zusätzlich Sprit ohne Nutzen.
Um eine andere Bedüsung zu nutzen musst Du die Gummiansaugtrichter von Hand nachschneiden. Selbst die offenen sind noch mit viel "Hubbeln" im Ansaugtrakt versehen.
Um die RD04 auf 5,5 Liter Verbrauch und etwas mehr unten heraus zu bringen kannst Du alles mit den Bordmitteln erledigen.
1. Luftansaugtrakt von Gummiansaugtrichter am Hinterrad befreien
2. Rechteck in den Ansaugkasten hineinschneiden 3x 10 cm
3. Ansauggummis beschneiden
4. Standgasdüsen in den Vergasern 2,5 Umdrehungen raus anstatt 2,25
5. 1mm Unterlegscheiben unter die Düsennadeln im Ansaugtrakt
6. neu synchronisieren
Das bringt weniger Verbrauch, früher Schub ab ca. 3200 rpm anstatt bei 3500 rpm.
Die 04 wirkt dann etwas spritziger unten heraus.
Grundsätzlich ist die 04 zu fett bedüst, mit den Einstellungen wird es etwas magerer und dadurch besser.
Der Dyno Jet Kit, ohne alles, macht die 04 noch fetter.
Grüße heicoich kicke mit dem Daumen....
bisweilen habe solche hubbel im ansaugtrakt durchaus ihre berechtigung.Zitat von paco_AT Beitrag anzeigen
Grüße heico
ein kumpel hat die seinerzeit im pkw-ansaugtrakt entfernt, danach lief die kiste schelchter als vorher......
also aufgepasst.YOLO
Es geht nicht um "Hubbel" (was immer auch du damit meinst), sondern um die stufigen Übergänge vom Luftfilterdom zum Vergaser, vom Vergaser zu den Ansaugstutzen und von den Ansaugstutzen zum Kopf.Zitat von arbalo Beitrag anzeigenbisweilen habe solche hubbel im ansaugtrakt durchaus ihre berechtigung.
also aufgepasst.
Dass das Polieren der Ansaugkanäle out ist hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, aber wer schon mal die Ansaugstutzen mit Schelle auf die Vergaser montiert hat und nachgeschaut hat, was sich da für Stufen auftun, wird verstehen.
GerdaGerda
Danke für eure Einschätzungen ... War ja auch nur so ne Frage - das Geld gebe ich dann lieber für nen Sturzbügel aus :-)Mit Schwung geht alles!!!
#DasAltePack
Genau diese "Stufen" meinte ich mit Hubbel.Zitat von Gerda Beitrag anzeigenEs geht nicht um "Hubbel" (was immer auch du damit meinst), sondern um die stufigen Übergänge vom Luftfilterdom zum Vergaser, vom Vergaser zu den Ansaugstutzen und von den Ansaugstutzen zum Kopf.
Gerda
Bei mehreren Feldversuchen hat das immer gewirkt.ich kicke mit dem Daumen....
das ist natürlich etwas anderes............Zitat von Gerda Beitrag anzeigenEs geht nicht um "Hubbel" (was immer auch du damit meinst), sondern um die stufigen Übergänge vom Luftfilterdom zum Vergaser, vom Vergaser zu den Ansaugstutzen und von den Ansaugstutzen zum Kopf.
Gerda
YOLO
Hilft da nicht auch ne Umrüstung auf K&N Lufi. Hat bei meiner Transe auch gut gepasst. Bei den 3 Ventilern problemlos.Zitat von paco_AT Beitrag anzeigenGrundsätzlich ist die 04 zu fett bedüst
Alles andere an Tuning/Umbedüsung sollte man aber über einen Prüfstand abchecken. Hab meine XTZ beim Mende gehabt & es hat ne deutliche Verbesserung gebracht.
Der hat auch Lösungen für die AT.
Powered by mende
Ok, ich wohne dicht bei - daher super einfach.
Grüsse BubblerFehler sind dazu da das man sie macht :craz:
