Züge umlegen
  • Züge umlegen
    Hallo zusammen,
    gibt es besondere Gründe warum man die Züge ( Kupplung und Gas ) nicht auf der gleichen Seite am Rahmen verlegt hat, sondern diagonal durch den Kabelsalat vorm Lenker ?
    Danke und Gruß
    Tomhoch
    ( genervt und bissig ) :mauer:
    Welches Mopped? Nehme an AT? Wenn ja, vermutlich aus dem gleichen Grund warum das komplette Dings total verbaut ist.
    Bissig? Faß!
    Ohne Gegenverkehr tuts nur halb so weh!
    Was ist an "Leergut" gut und an "Geschlechtsteil" schlecht?
      Ich gehe mal davon aus das DU von der AT sprichst.
      Der Gasgriff ist rechts und die Vergaseranlenkung am linken Rahmenteil.
      Der Kupplungshebel links und der Anschluß auf der rechten Seite.
      Also ergo müssen sich die Züge kreuzen.
      Am besten macht man das vor dem Lenker, da werden diese am wenigsten gequetscht oder scheuern auf.
      Bei der Kupplung vermeidet man speziell den Weg über den vorderen Krümmer, sonst schmilzt der Zug bzw. die Hülle und rostet danach am Metall.
      Wenn man die Züge nun hinter dem Lenkkopf verlegen würde werden die Züge beim Einschlagen des Lenker geknickt und so gebogen das es zu einer Drehzahlsteigerung kommen könnte oder die Kupplung würde trennen bzw. bei gezogener Kupplung der Zug reißen.
      Um Länge zu sparen muss man neue Wege suchen.
      Am besten hinter dem Kabelbaum des Geweih (Hauptscheinwerfer usw.)
      den Kupplungszug hinter dem Rahmenrohr verlegen, ober des Kühlerschlauchs (rechts) und dann mit Kabelbinder gegen abrutschen fixieren.
      Die Kupplung könnte dann etwas schwerer gehen.
      Versuch macht kluch.
      Gruß Heico
      ich kicke mit dem Daumen....
        Bissig? Faß!
        He Pop, der war jetzt cool
          Bissig? Faß!
            Faß!
            Faß Bier ? Faß Wein ? Most auch gerne
            Gerd:Bier:
            Gerda
              :kratz: Züge umlegen
              zum umlegen nehm ich die Walther P99
              verlegen würd ich sie nicht anders
              Gruss Rainer
                Würde mir jetzt auch kein Grund einfallen warum man die umlegen sollte.
                Das hat schon Sinn so.
                Ausser man verbaut nen Zubehör Lenker oder Lenkererhöhung usw.Dann kann es sein dass man andere Wege suchen muss.....
                @Rainer denk an die 10 Gebote,eins davon wäre: Du sollst nicht morden !!
                Ein Bike sie zu knechten....
                  Genau wegen der Lenkererhöhung sucht er.
                  @ Kosa, der Rainer kann niemand ermorden
                  a) kennt der die 10 Gebote nicht
                  b) kann der so böse gucken das der keine Waffe bräuchte
                  c) selbst wenn der schläft, verjagt der noch potentielle Gegner
                  :weg:
