Radlager sitzt locker...
  • Radlager sitzt locker...
    Na klasse - hab´ heute meine Felgen (und den Rahmen) vom Pulverbeschichten abgeholt; dabei wurden gleich die Radlager gewechselt. Jetzt fiel mir gerade vorne ein neues Radlager entgegen; tolles Geburtstagsgeschenk. Die Gegenprobe mit dem alten Lager ergab, daß das auch locker sitzt, d.h. sich mit einem Finger rausziehen lässt. Wenn ich mal davon ausgehe, daß das Beschichten der Nabe den Lagersitz nicht weitet :-) (alle anderen Lager sitzen fest) war das wohl vorher schon so und das alte Lager nur festgegammelt.
    Was nun? Wenn ich eine 0,05mm-Fühlerlehre in den Lagersitz stecke und versuche, das Lager reinzustecken, geht gar nix; da würde ich schon pressen müssen. Wenn das Lager ganz im Sitz steckt, ist auch kein horizontales Spiel (also in Lagerebene) fühlbar. Die 150%-Lösung wäre natürlich, eine neue Nabe zu kaufen, die wieder beschichten, einspeichen, ... bißchen krank. Ich würde jetzt erst mal Loctite 660 versuchen, ist angeblich für Lagersitze bis 0.5mm Spaltmaß geeignet. Natürlich auch nur als 50ml-Gebinde für 50 Euro zu haben.... super.
    Für Erfahrungen, Ideen etc. dankbar.
    Chris
    frag mal Emil Schwarz http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=100
    der hat sich auf Lager spezialisiert und seine Lenkkopflager werden auch eingeklebt!
      Chris
      Alles schön saubermachen und entfetten und das Ganze dann mit Loctite 648 wieder einbauen, fahren und vergessen.
      Gerda
      Gerda
        Tach Chris, hatte ich auch - Loctite hat geholfen.
        ich kicke mit dem Daumen....
