Puh, XXXXXL du bist aber ein richtiger Mann:respect:
XXL - Protection
Zitat von lennartt4 Beitrag anzeigen
Will hier nun keinen außen Vor lassen aber beim Maggus bekommt man eigentlich alles!
Meine Meinung wird sich allerdings ändern wenn ich gewünschtes nicht zum gewünschten Zeitpunkt habe War nen Witz!!
Samstag hastes!
So, muß das mal wieder aufwärmen hier:
Ich hab mir dann den Omega Nackenschutz besorgt und probiert. Egal wie und wo das Ding drückt seitlich unangenehm am Hals und ist nicht die Lösung. Ich habs zum Glück halbwegs gut wieder verkaufen können.
Was gibt es denn noch für Lösungen für das Problem Nackenschutz bei dickem Hals?Christian
Zitat von lange-koeln Beitrag anzeigen....
Was gibt es denn noch für Lösungen für das Problem Nackenschutz bei dickem Hals?Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Darwin fand das ja auch plausibel, dass alles was aus der Norm fällt nicht so tolle Überlebenschancen braucht. Aber mir gefällts nicht.Christian
Zitat von lange-koeln Beitrag anzeigenSo, muß das mal wieder aufwärmen hier:
zum Bleistift http://www.google.es/imgres?imgurl=h...9QEwBQ&dur=439
alle Helme die hinten diese Kante dran haben
deiner sieht wohl ungefähr hinten so aus http://www.chilli-x.com/Airoh-Helm-MX-Dome-Clean-Orange
Diese Kante ist aber nicht als "Stütze" für fahren ohne Neckbrace gedacht, sondern als zusätzliche Auflage extra für das Neckbrace!
Die Helmkante kommt ja fast nicht an den Rücken wenn man mal den Kopf überstreckt und auch die Form ist wohl eher nicht für die Abstützung auf der Wirbelsäule gemacht...PavianParade :paper:
Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenDiese Kante ist aber nicht als "Stütze" für fahren ohne Neckbrace gedacht, sondern als zusätzliche Auflage extra für das Neckbrace!
Wenn die Kante vom Helm ohne leatt hinten fett anschlägst, hast Du wahrscheinlich ab der Stelle nach unten keine Probleme mehr mit Schmerzen
:craz::Auge2:Odo
The different between girls and boys is the price of the toys!:))
"Wenn die Kante vom Helm ohne leatt hinten fett anschlägst, hast Du wahrscheinlich ab der Stelle nach unten keine Probleme mehr mit Schmerzen..." .... kann unter Umständen auch hilfreich sein, ist aber wohl noch die Lösung meines Problems.
Wobei diese abgeflchte Kante hinten, wenn sie denn auf die Wirbelsäule aufschlägt vermute ich weniger kaputt macht, als eine herkömmliche Helmkante. Das Problem dürfte eher das sein, dass die Halswirbelsäule schon in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die Helmhinterkante überhaput nur die Nähe derselben kommt, weil dann der Kopf schon zu weit nach hinten überstreckt ist.
Bringen diese billigen Nackenrollen überhaupt etwas? Wenn man schon nix vernünftiges kriegt, ist das vielleicht besser als gar nix?Christian
Ich fahre seit Jahren eine EVS R3 Black Nackenschutz. Passt wackelt und hat Luft. Und ich hab nen mächtigen Hals
Zuletzt geändert von Lionmartin; 17.04.2013, 18:33.
Klagt nicht,kämpft!!!
Zitat von Max Beitrag anzeigenDas NeckBrace sollte übrigens bei allen Leuten passen.
Zitat von lange-koeln Beitrag anzeigen....Halsweite 50 Cm.
Das sind BBler oder Wrestler Dimensionen.
Ich hab da mal ein wenig rumgestöbert - wenn die mal ne Maßtabelle haben, richten die sich nach dem Brustumfang.... :who:
Da sind doch eh nur Gurtstrapse die mir jeder Dorfschneider verlängern könnte!Christian
