Forentreffen 2021: die Bierfrage!
neue BeitrÀge
  • Forentreffen 2021: die Bierfrage!
    Unser Bierkutscher ist dieses Jahr leider verhindert! đŸ€ąđŸ€ź
    Das sind große Fusstapfen, die es da zu fĂŒllen gilt.
    Wer traut sich?
    Freiwillige vor! 😍
    Bevor die Bierfrage nicht geklÀrt ist, mache ich den Ticketshop net auf!
      Also ich melde mich zum trinken, kein Problem. ;)
        Ich könnte fĂŒr jeden einen Schluck Bier aus der Schweiz mitbringen, reicht das? 😁
        Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
          Wer traut sich?
          Freiwillige vor! 😍
          Nimm den
          Erik :taste1:
            Es gibt ja nichts Gutes, außer man tut es...
            Matze wird Bier mitbringen und ich habe einen KĂŒhlanhĂ€nger samt Aggregat organisiert!
            Jetzt fehlt noch ein passender Stromerzeuger!
            Zuletzt geÀndert von Sietsch; 06.05.2021, 19:55.
              Irgendwie hatte ich Matze auch schon im Hinterkopf, der hatte immer so leckeres BrĂ€u dabei 😘
                Mega !!
                  Sagt mal, bei nicht-ohmschen WiderstÀnden habe ich gelesen: Nennleistung x 4 = Anlaufleistung
                  Bei einem 1.5kW-KĂŒhlaggregat wĂ€re ja ein 6kW Stromerzeuger nötig.
                  Echt jetzt?? 😣
                  Betreiben kann man so ein Teil mit einem kleinen GerÀt aber aufgrund des Anlaufstroms muss man so ein riesiges Ding ankarren???
                    Ich komme nur zum fahren ☝
                    Endurance - Gut sein wenn es darauf ankommt!
                    Ich habe nicht vor in WĂŒrde zu Altern :Devfin:
                      Ich nur zum dummschwĂ€tzen und grillen Motorradfahrer kann ich nicht mehr đŸ€Ł
                        Echt jetzt?? 😣
                        Sagt mal, was ist denn im besagten Fall mit einem Anlaufstrombegrenzer?
                        Wenn mein Stromerzeuger 2kW hat, das KĂŒhlaggregat 1,5kW und der Anlaufleistung damit ~6kW betrĂ€gt, wĂ€re das doch der ideale Anwendungsfall fĂŒr einen Anlaufstrombegrenzer oder?
                        Spricht da etwas dagegen?
                        Nachtrag:
                        Das hier spricht wohl dagegen:
                        "Wo Anlaufstrombegrenzer gar nicht funktionieren können
                        Haben Sie sich schon mal mit dem Auto im Dreck festgefahren und mussten schieben? Da macht es sicher keinen Sinn, wenn man ein Kind schieben lĂ€sst. Da rĂŒhrt sich nichts. Ein Typ wie ein Schrank mit Kraft wie ein BĂ€r schafft das aber.
                        Der Vergleich ist recht treffend, weil manche GerĂ€te ein hohes Anlaufmoment brauchen, um ĂŒberhaupt anlaufen zu können. Der Anlaufstrombegrenzer senkt aber nicht nur den Anlaufstrom, sondern auch auch das Anlaufmoment. Solche GerĂ€te bekommen Sie auch mit einem Anlaufstrombegrenzer nicht zum Laufen.
                        Kompressoren
                        Wenn Sie einen Kompressor haben, der gegen Druck anlaufen muss, zuckt der nur, wenn im die Kraft fehlt, den Druck zu ĂŒberwinden. Das gilt ĂŒbrigens auch fĂŒr KĂŒhlaggregate oder Klimaanlagen und ist damit ein sommerliches Problem fĂŒr viele Camper..." [https://info.elektro-kahlhorn.de/anl...nzer-probleme]
                        Dieser Anlaufstrombegrenzer ist der einzige den ich finden konnte, der mit 10A abgesichert ist...
                        Mein Stromerzeuger liefert max. 2.100 Watt bei 230V = ~9A. Könnte man versuchen.
                        Aber wenn das Aggregat eigentlich 26A ziehen möchte (6kW/230V), dann wird es bei 9-10A wohl nicht anlaufen.
                        Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass so ein Ding mehr als 3.600Watt verbraucht im Anlauf. Schließlich sind die Teile ja fĂŒr den Hausgebrauch ausgelegt (16V: 3.600Watt).
                        Zuletzt geÀndert von Sietsch; 07.05.2021, 10:37.
                          Die Sicherungsautomaten im Haus sind aber trÀge und können kurzzeitig deutlich mehr.
                          Ein klassischer b16 Automat lĂ€sst ĂŒber 2 Sekunden lang 80A also 18.4KW durch
                            Die schreib ich mir fĂŒr die Schule aufđŸ˜č😛
                            Ohne Datenblatt des KĂŒhlaggregate s UND des Stromaggregates kann man vortrefflich im Nebel stöchern
                            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                              Entschuldigt Leute, hab ma kurz ein Jahr geschlafen...!
                              Aber bin ja punktlich wieder da..
                              Ich hab so eine Hure rum zu stehen! Fuel to noise konverter in reinstform. ResonazschaldÀmpfer aus dosenblech, is nur ne frage der zeit bis der anfÀngt zu klappern..
                              Angebotspreis Schlüsselstart sowie Handstart Batterie + Elektrostarter - E-Start 4-Takt Benzin Stromerzeuger 6,5 PS H-8500W – 4-Takt OHV-Benzin Motor – 3x 230V – 1x 400V – 1x 12V – Schlüssel – E-Start Technische Daten: Motor: 1-Zylinder, 4 Takt; luftgekühlter Benzin-Motor Hubraum : 163 ccm Max Leist
                              Die Die dinger haben aber irrefĂŒhrende angaben zu den Alaufströmen... Mein 9T Posch spalter kriegt das ding nicht an...
                              Aber ich kann es Trotzdem mitbringen.
                              UnabhĂ€ngig davon habe ich mir natĂŒrlich auch schon gedanken gemacht wie ich vor ort vernĂŒnftig bier trinken kann..
                              Ich hab einen 2 Leitungs trockenkĂŒhler mit ca 700w. Da denke ich könnte man schon Bier mit zapfen und das auch Kalt genug.
                              gibt nur 2 Probleme:
                              Das ding is scheiße schwer und wir mĂŒssen das Bier da durch drĂŒcken.
                              Letzteres wird im Detail spannen. 5,5g/l Co2 SĂ€ttigung (Normales Helles aus der Flasche, also etwas mehr als echtes FrĂ€nkisches) haben bei 25°C 2.9 bar auf dem Fass. Die Anlage braucht garantiert 0,2bar um Das Zeuch oben raus oben raus pladdern zu lassen. Dann is der Kompensatorhahn noch nicht richtig bespaßt.
                              In summe ergibt das das problem das die Zapfköpfe bei 3bar auf machen.
                              Heisst ich mĂŒsste Zapfköpfe manipulieren damit die SpĂ€ter auf machen.
                              Haben die FrĂ€nkischen FĂ€ssen vor Matze ĂŒberhaupt einen Zapfdegen?
                              Vorteil wĂ€re das wir nur 700w am laufen halten mĂŒssen. denke unten im Schatten (HĂŒtte) könnte das Klappen.
                              "Manche Menschen glauben Sie seien frei, diese Meinung beruht nur auf der Tatsache das Sie die Ursachen fĂŒr ihr Handeln nicht kennen."
                              LĂ€dt...
