Kurze Auffahrten - Problem
  • Kurze Auffahrten - Problem
    Ich arbeite z.Z. daran, kurze Auffahrten mit senkrechtem Ende und wenig Anlauf zu meistern.
    Ähnlich wir beim letzten GST am Ende vom Canyon.Hier zu sehen bei 0:35
    Mir geht es dabei fast immer so:
    -ich bring das Mopped hoch und dann leg ich es dann sanft zur Seite .
    -ich selber kann mich dann meist am Mopped festhalten und hoch kraxeln
    Gestern hatte ich so eine ähnliche etwas kleinere Auffahrt in einer Grube: aus dem Stand etwa 3 Meter Anlauf und dann 2 Meter senkrecht hoch. Mopped hinlegen ging nur nach rechts, weils nach links 5 Meter runterging.
    Eigentlich ist diese Methode recht effektiv; der Zeitverlust hält sich in Grenzen. Allerdings alles in allem unbefriedigend.
    Hat jemand Tips, wie ich da ganz hoch komm und dann noch auf den Fußrasten stehe und das Mopped mit beiden Rädern am Boden?:kratz:
    Zuletzt geändert von engl; 24.01.2014, 10:34.
    Gruß engl
    War das erste an das ich denken musste:
    Ich denke, dass es wichtig ist nach der Kompression nicht die Traktion zu verlieren. Dazu also kurz aufs Heck setzen, wenn das Moped aus der Kompression kommen möchte. Und natürlich versuchen so schnell wie möglich reinzufahren, die Eintrittsgeschwindigkeit ist das A & O.
    Edit: Habe gerade erst "dein" Video gesehen. In dem Fall schneller reinfahren und früher mehr Gas geben. Oben Gas zu geben bringt nicht mehr wirklich etwas, da keine Traktion mehr vorhanden ist. Und unten ordentlich durch Rastendruck einfedern, dass das Motorrad leicht wird und man die Kante oben besser "schlucken" kann.
    So würde ich es in der Theorie versuchen.:wait:
    Zuletzt geändert von Max; 24.01.2014, 10:40.
      kuck dir mal an wie die Trialfahrer das machen.
      Unten vollgas um so viel Schwung wie möglich zu bekommen und den Rest rollst du einfach den Berg rauf, ohne großartig gas zu geben.
      hört sich blöd an, funktioniert aber.
        Du musst bereits unten auf der Ebene und im ersten drittel des Hangs ordentlich
        Speed aufbauen und das senkrechte Stück nurnoch mit dem verbliebenen
        Schwung, unter leichtem zug auf der Kette hochrollen.
        edit: elivs war schneller :gut2:
        Team Pussy Racing
          Dito, alles was dir bei der Auffahrt hilft, passiert in der Kompression. Also soviel Speed wie möglich mitnehmen und in der Kompression (hier hat man volle Traktion) richtig aufleiern. Das schießt einen bei kurzen Auffahrten über das steilste (senkrechte) Stück ohne dass die Rädern den Boden berühren müssen.
          Sobald wie möglich dann den Körper nach vorne und evtl in die Hinterbremse latschen um die Front wieder runterzuholen.
            die kompressionspunkte kannst du ja dort hinlegen wo du sie brauchst.
            ich mach es so bei kanten das ich die kiste überdrehe also das Vorderrad sehr stark steigen lasse. wenn das Hinterrad dann in der senkrechten ankommt zieht es dir das Vorderrad automatisch wieder Horizontalnach vorn, also auf dei ebene auf die du willst.
            geht aber nur bei senkrechten von ner guten moped länge. also ist gegebenheits bedingt, wenn du eine wand anschpringen kannst kann die wand auch höher sein, jenachdem wie hoch du sie anspringst.
            beim einfahren in die auffahrt ist die regel natürlich energie gewinnen, also schwung mitnehmen um oben die umlenkung gut hin zu bekommen.
            bei längeren auffahrten mit kante kompremiere ich in der auffahrt nochmal vor der kannte um das moped senkrecht zu kriegen.:psy:
              ohne Anlauf und steiler, dafür nicht so lang ;)
              Gruß engl
                na das ging hier leider nicht so einfach, da die Anfahrt nur aus sehr weichem losem Sand bestand und die Anfahrt auch nicht gerade schnell fahren zulies,
                Uwe und ich haben uns redlich bemüht:))
                  Das denke ich auch manchmal - und dann fliegt einer mit warp 4 an mir vorbei...
                    Servus,
                    das ganze im Stehen fahren, in der Kompression genügend Schwung aufbauen und Blick auf Kante (Hangende) gerichtet.
                      ...ich mache es so das ich genau in der kompression .nach möglichkeit stehend ....richtig in die rasten drücke...dann zug am lenker und beine durch drücken...und aufziehe....blick dabei ganz noch oben..
                      beim sitzend anfahren...ähnlich...kurz das körpergewicht anheben und mit voller last sacken lassen...dabei aufziehen....
                      bei deinem video sieht es aus als wenn man dort wenig kontrolle behält und
                      wie im tiefsand erstmal einige zeit rumeiert....bis geschwindigkeit aufgebaut ist.
                      wenn man früher eine linie fährt mit viel mehr speed bleibt die fuhre stabiler......aber ist theoretisch leichter gesagt als getan....:)):)):))
                      in steinigen gelände od. festen erdwegen ist das einfacher:gut2:
                        Jo das denke ich auch. War sehr speziel.:trara:
                        Ausser Katzenkacke :angst:
                        WWW.NORTHTRAIN.COM
                            ja .....:gut2:
                              Genau so, blos in Kies statt Stein!
                              Gruß engl
