Radlager
  • Radlager
    Hallo kennt jemand die Bezeichnung der hinteren Radlager
    einer Pr5 Bj 2014,
    Und wo sind die zu bekommen??
    LG
    Thomas
    Bei der "normalen" PR5 sind es 6005 2RS Lager, bei der "Extreme" sind es 6204 2RS Lager. Das sind Lager die oft verbaut werden, deshalb gibt es das alles von vielen Anbietern bei eBay.
    Wenn du Lager erneuerst, dann solltest du vielleicht auch die WDR (Wellendichtringe) tauschen.
    Bei der "normalen" PR5 sind es 30x47x7 WDR, bei der "Extreme" sind es 30x42x7 WDR. Achte auf die Bezeichnung "AS" (manchmal auch TC. oder BASL) -> das ist die Ausführung mit Staublippe.
