Ajp pr
Zitat von ThorWAF Beitrag anzeigen
...zu 1.) keine Erfahrung. Kannst du hierzu Tipps geben?
zu 2.) Geschick ist schon vorhanden.
zu 3.) wenn es beim ersten Mal nicht klappt muss es weiter gehen. Es muss nur lösbar sein ;-)
Hast du zu 2. vielleicht Tipps oder Foto´s?
Gruß Torsten
Zitat von ThorWAF Beitrag anzeigen...zu 1.) keine Erfahrung. Kannst du hierzu Tipps geben?
Gruß Torsten
Jetzt helf doch mal einer!!
Wenn ich dann mal tippen darf.............
2. Trau dich!
3. Das geht! Ist keine Zauberei.
Kauf den Vergaser, Koso 30 oder Mikuni PZ 30 bei einem Dirtbikehändler wie ICS oder Cenkoo, sind beide bei ebay und google zu finden. Teile sind günstig und kein Schrott! Die bieten sie als Tuningvergaser für ihre 250er Modelle an. Die Vergaser sind bereits, zumindest ganz nahe passend, bedüst.
Anfragen welche Leerlauf und Haupt-Düsen verbaut sind, je ein oder zwei Größen plus und Minus mit bestellen, Gaszug am besten auch gleich. Montieren, warm laufen lassen, Grundeinstellung Leerlaufgemischschraube vorsichtig eindrehen und 1,5 Umdrehungen raus, Leerlauf sollte reagieren wenn die Schraube ein oder ausgedreht wird. Reindrehen, gegen Ende, sollte der Motor absterben. Macht er des nicht, Leerlaufdüse ändern.
Vollgasfahrt, regelt der Motor frühzeitig ab Drehzahl schwankt ?
Test: kurz Choke etwas ziehen, dreht er dann weiter, Hauptdüse zu klein. Wird der Motor oben träge und rußt, HD zu groß. Düsen immer in kleinen Schritten ändern!.
Läuft der Motor ohne ungewöhnliche Verbrennungsgeräusche, etwas fahren und Kerzenbild kontrollieren. Grau/Braun gut. Grünlich/grau zu mager. schwarz/Verrußt zu fett. Übergang / Gasanahme/ Teillastbereich Nadel hoch oder runter.
Probieren geht über studieren und keine Angst, die Primitivmotoren halten einiges aus!!
Mal ne Frage: Ich hab mal ein wenig rumgerechnet, und wenn ich z.B. den beliebten Mikuni TM36 fuer die DR350 als Basis nehme, und per Dreisatz und so weiter... Ist ein 30er Vergaser fuer die 200er AJP nicht ein bissel gross? Ich komm so bei 27mm raus. Ist natuerlich nur eine grobe Zahl und so weiter...
maulwurfReputation:Beiträge:
Nee, der 30er Passt scho....
Ist aber etwas andere Berechnungsgrundlage als ein 3-Satz.
Falls es jemand interessiert, habs mal rausgekramt aus der Versenkung :kratz: :
Vergaserberechnung und Lufttrichter = Einlasskanal
0,82 x Wurzel³ x P1 x N ( 0,82 ist ein fester Wert, P1 ist Hubraum in LITER, N ist die Nenndrehzahl nicht die Enddrehzahl) ................................... Hubraum 0,049 x N 5,000 U/min = 245 daraus die Wurzel gezogen = 15,65 gerundet 16 mm Ergebnis 0,82 x 16 = 13 mm gerundet................... Diese 13 mm mal das 0,8 Fache des Vergaserquerschnitt ergibt 10 mm an der engsten Stelle im Einlasskanal. Gerechnet wird 2-3 cm vom Ventilsitz aus d.h. da wo die Ventilführung zu sehen ist, ist als Anfang der Berechnung und genau deshalb haben wir oben die Kanalöffnung berechnet die sitzt ja hinter der Ventilführung. Wir haben aber keinen 10 mm Einlasskanal sondern 16 mm, rechnet man es um (siehe dazu Auslandsmodelle) passen die Daten in etwa. Jetzt können wir auch zugleich die Hauptdüse berechnen, die Wird das 5-Fache des Vergaserdurchmesser betragen also Ergebnis 13 mm Vergaser x 5 = 65 HD und habe ich Recht oder was, ja da Staunst du nicht schlecht. :)) Man kann das auch noch anders berechnen mit dem Durchfluss. Hier wird aber nur berechnet was durch dem Kanal durchgehen kann dazu benötigt man aber die Literleistung vom Vergaser, die ich nicht kenne. Von unseren 22 mm Vergaser schon. Hier gibt es aber so große unterschiede das es nur noch auf und ab geht. Kanäle rund oder oval gebohrt, Bolzendurchmesser 16-19 mm. Das ist mir einfach zuviel des guten
Nun kommen wir zum Tuning des ganzem
Wir nehmen wieder an, das unser Motor 12,000 U/min Drehen würde (aber Vorsicht, die Nenndrehzahl liegt weit darunter, da wo der Motor seine volle Leistung abgibt) Wir nehmen jetzt mal an das N 10,000 U/min sein wird. Jetzt Berechnen wir wie oben (0,049 x 10,000 = 490 Wurzel = 22 mm gerundet) Ergebnis 0,82 x 22 = 18 mm Vergaserdurchmesser x 5 Fache = 90er Hauptdüse in diesem Vergaser (86-88 sind es tatsächlich). Nehmen wir nun auch mal an das N 12,000 U/min betragen würde so käme das dabei raus (0,049 x 12,000 = 588 Wurzel = 24 mm) Ergebnis 0,82 x 24 = 20 mm Vergaserdurchmesser gerundet x 5 Fache = 100er Hauptdüse in diesem Vergaser (tatsächlich sind es 92-95) Merke: Die Berechnung bezieht sich auf einem verbauten Renntrichter der wie folgt berechnet wird 25% größer wie der Vergaserdurchmesser = 25 mm Durchmesser gemessen 1 cm vor beginn des Ansaugbereich. Die Länge vom Trichter wird je nach bedarf ermittelt und hat recht großen Einfluss auf die Leistungsentfaltung.
Beda
Servus,alter Schwede, jo dör Hörr maulwurf wird näher darauf eingehen.
Ich werd dann auch noch ein paar Bilder machen zum besseren Verständnis.
Wird aber noch ein paar Tage dauern, muß ja noch zwischendurch schuften, habe Frau und Kinder zuhause die mir die Haare vom Kopf fressen.
Am Ansugflansch die Schraubenaufnahme für den Vergaser passend abschleifen-fräsen-drehen, da der Flachschieber eine Klemmung mit Gummimuffen hat.
Da so ein Flachschieber auch etwas länger ist wie der originale Versager muß auch mittels Heisluftföhn der Anschluß am Luftfilterkasten so weit erwärmt werden damit man ihn so formen kann daß der Bogenanschluß mitsamt Vergser hinpasst ( etwas oval formen).
Bei Lufi hab ich mittlerweile die Abdeckung ganz weggelassen, also nur den Filterschaumstoff und sonst nix.
Bedüsung muß ich erst noch mal nachschauen weis ich aus dem Stegreif momentan nicht, wird nachgeliefert.
Hoffe das passt derweilen mal, die nächsten Tage gibts dann Foddos....
Beda
Tach, hab nun seit gestern auch eine PR4 200 im Fuhrpark.
Wird auch gleich heute mal auf Hoope von mein Mädel eingesaut.
Allerdings ist diese montierte AJP Brülltüte echt ne Zumutung.
Hat jemand ein Tip, wie ich, ohne den Motor auszuschalten, das Teil ruhig kriege?
Oder verkauft / tauscht jemand eine normal Originaltüte?
Gruß :-)
