Bei der PR4 bzw. PR3 merkt der Prüferwahrscheinlich kaum ein Unterschied. Aber die PR5 ist offen schon ne ganz andere Hausnummer. So verschlafen kann der Prüfer eigentlich gar nicht sein.
Zulassung PR5 extreme
Wäre ja schon mal ein Anfang wenn man (und auch der Importeur) überhaupt wüsste auf welche Art sie gedrosselt wird...Zitat von Könich Beitrag anzeigenNa zumindest der Drossesatz sollte kostenfrei dabei liegen. Machen andere Hersteller ja auch so.
Gedrosselt ist Sie über ein Blech welches den Gasschieberanschlag verkürzt. Hab da in der Teileliste was gefunden.
komisch ist das schon das die Drosselung nicht beiliegt und separat bestellt werden muss. Laut meiner Information muss die Drossel auch dabei sein wenn Sie laut COC gedrosselt eingeführt wird. Normalerweise wird die dann vom Importeur entfernt.
So schaut es aus, da begibt sich der Hersteller auf Dünnes Eis, normal muss das Fahrzeug wenn es mit COC verkauft wird so wie im COC Beschrieben ausgeliefert werden. Auch als Importeur würde ich das nicht anders vertreiben. Was dann der Endkunde damit macht ist was anderes und wenn ein Händler das auf Kundenwunsch offen ausliefert auch, aber die Teile zur Zulassung gehören zum Fahrzeug dazu was zulassungsfähig verkauft wird. Außer die Zulassungsfähigkeit ist Sonderausstattung und gehört nicht zur Serien Ausstattung.Zitat von Würmer Beitrag anzeigenGedrosselt ist Sie über ein Blech welches den Gasschieberanschlag verkürzt. Hab da in der Teileliste was gefunden.
komisch ist das schon das die Drosselung nicht beiliegt und separat bestellt werden muss. Laut meiner Information muss die Drossel auch dabei sein wenn Sie laut COC gedrosselt eingeführt wird. Normalerweise wird die dann vom Importeur entfernt.Unbekannt bekannt
Hast du da mal die Teilenummer ?Zitat von Würmer Beitrag anzeigenGedrosselt ist Sie über ein Blech welches den Gasschieberanschlag verkürzt. Hab da in der Teileliste was gefunden.
VollesZitat von ghost Beitrag anzeigenSo schaut es aus, da begibt sich der Hersteller auf Dünnes Eis, normal muss das Fahrzeug wenn es mit COC verkauft wird so wie im COC Beschrieben ausgeliefert werden. Auch als Importeur würde ich das nicht anders vertreiben. Was dann der Endkunde damit macht ist was anderes und wenn ein Händler das auf Kundenwunsch offen ausliefert auch, aber die Teile zur Zulassung gehören zum Fahrzeug dazu was zulassungsfähig verkauft wird. Außer die Zulassungsfähigkeit ist Sonderausstattung und gehört nicht zur Serien Ausstattung.
Zulassungsfähigkeit ist bei der PR5 keine Sonderausstattung!
Haben wohl schon welche hier aus dem Forum gemacht...Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenDann... Sprecht doch euren Händler einmal darauf an?
