Gabelservice
Ich hänge meine Frage aufgrund des Titels (Gabelservice) mal hier an:
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man die Gabelholme von innen beim Wechsel des Gabelöls mit Diesel ausspülen soll.
Ist das gängige Praxis?Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
Da gabs dann aber noch sone nette Kette mit bei[emoji6]Zitat von matze234 Beitrag anzeigenBei der Bundeswehr gelernt....Da waren es aber keine gabelholme, die Rohre....
von mir gesendet
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Klagt nicht,kämpft!!!
Den Tipp hatte ich von hier: http://www.offroadforen.de/index.php...BClen-mit-was/Zitat von Pascal1402 Beitrag anzeigenHab ich noch nie gehört
Ich benutze dafür immer Bremsenreiniger.
Nun aber etwas anderes:
Ich habe einen Dämpfer mittlerweile offen und die Feder herausgeholt.
Als ich mir das Innenleben angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass das Plastikteil, das oben auf der Zugstufengruppe (?) sitzt, gebrochen ist:
Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es dieses Plastikteil nicht einzeln zu kaufen.
Ich denke aber, defekt wieder einbauen ist wohl auch nicht die beste Idee...
Meine zweite Frage:
Beta hat ja dieses tolle "Gerät" mit dem sich das Gabelinnere blockieren lässt, damit man die Schraube am unteren Ende der Gabel lösen und so die beiden Rohre komplett voneinander trennen kann.
- Braucht man da wirklich zwingend dieses "Gerät" oder geht das auch anders?
- Und wenn ihr die Gabel reinigt, das Öl wechselt... wie weit zerlegt ihr die dann üblicherweise? Komplett??
Danke für eure Hilfe!Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
Servus,
schau mal hier http://www.offroadforen.de/index.php...er#post1559327
Willst du den Abrieb rausbekommen musst du unten öffnen. Damit das klappt brauchst du zwingend einen Gegenhalter.
Auch die Plättchen einzeln auseinander fummeln und diese z.B. im Glas mit Reiniger + Pinsel säubern.
Ich würde mir Gedanken machen was mit dem Rest des abgebrochenen Plastik passiert ist?
M@tt
Nicht abgebrochen... "nur" gebrochen.Zitat von M@tt Beitrag anzeigenIch würde mir Gedanken machen was mit dem Rest des abgebrochenen Plastik passiert ist?
Es fehlen somit keine Teile.Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
Bei vielen Gabeln kann man die untere Schraube mitm Schlagschrauber lösen, wenn die Gabel noch zusammengebaut ist und so auch durch die Feder ein bißchen Druck drauf ist.
Im geöffneten Zustand kannst du mal versuchen, die Kolbenstange nach oben zu ziehen und dann mitm Schlagschrauber die Schraube zu lösen.
Beim normalen Ölwechsel alle Shims auszubauen, ist eher ungewöhnlich. Sollte da kein extremer Abrieb oder Ölpampe rauskommen, dann würde ich die auch zulassen.
Das Öl ist schwarz wie die Nacht.
Dickflüssige Pampe kam nicht mit.
Mir geht es eigentlich auch weniger um die Shims oder den Dreck, der unten noch drin sitzt (den könnte man ja vielleicht ausspülen), als vielmehr um den Dreck der zwischen den beiden Rohren sitzt (da wo der Öldichtring und die Staubschutzkappe sitzen). Zwar ist die Gabel dicht, aber dort würde ich gerne richtig sauber machen.
Und soweit ich das verstanden habe, muss ich dafür die untere Schraube lösen und diese Dämpfereinheit herausziehen.
Oder?? :kratz:Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
