Achso Licht habe ich beim Starten natürlich aus und Leerlauf ist auch drin...mache ich erst zum Anschieben rein wenn sie nicht startet.
Hatte heute nun mal die Lampenmaske vorne ab und alle Stecker mal auseinander genommen...da waren einige etwas korrodiert. Hab alles versucht wieder blank zu machen und bisschen Kontaktspray drangemacht.
Dann hatte ich das Batterie Fach mal ausgebaut und den Regler. Hatte da dann auch alle Stecker mal auseinander die sich da so befinden.
Da liegt auch der Stecker vom Lima Kabel hinter. Die Phasen sind gegeneinander niederohmig...ich denke das ist ok...da mist man ja wahrscheinlich die Wicklungen. Nach Masse haben sie keine Verbindung...Allerdings muss das noch nicht viel heißen, weil sich ein Windungsbruch oder Masseschluss ja erst im Betrieb zeigen kann...leider.
Massekabel von Batterie zum Rahmen hatte ich ab...das sah gut aus.
Die Kontakte vom Anlasser Relais sehen auch gut aus und sind fest.
Pluskontakt am Anlasser ist auch blank und fest. Das Pluskabel vom Relais zum Anlasser hat auch keinen Masseschluss.
Ich hab dann erstmal wieder alles zusammen gebaut. Mit einer Batterie wollte sie wieder nicht starten. Spannung bis 7V eingebrochen.
Dann mit zweiter Batterie überbrückt. Auf Anhieb gut gestartet...Spannung nicht unter 10V eingebrochen...mmmh also anscheinend beide Batterien nicht mehr richtig gut...gemeinsam packen sie es.
Also kann ich eigentlich erstmal die Verkabelung und Masseverbindungen jetzt abhaken.
Lima Anlasser Regler etc kann ich dann auch erstmal abhaken denke ich.
Also werde ich wohl nochmal eine neue Batterie probieren müssen.
Ich hatte dann nicht mehr lange getestet wegen dem Lärm.
Ich hatte sie aber bisschen laufen lassen...aber mit beiden Batterien dran...und dann nochmal nach dem Licht und der Spannung an der Batterie geguckt beim Gasgeben.
Also Spannung war gut und brach nicht ein...so 14,4V hielt sie...aber kein Vollgas getestet. Ich werde das nochmal testen wenn sie richtig warm ist.
Allerdings hatte das Licht trotzdem mehrere Aussetzer bzw flackern und zwar genau in den Momenten wo auch Patcher aus dem Auspuff kamen...Die Spannung brach aber nicht ein wie ich es letztes Mal festgestellt hatte. Das werde ich aber nochmal gucken wenn sie warm gefahren ist.
Aber diese Zündaussetzer bzw die Patcher scheinen irgendwie damit zusammenzuhängen. In den Momenten scheint ja irgendwo Spannung oder Strom zu fehlen...Zündanlage oder Einspritzung?...und irgendwie beeinflusst es den Scheinwerfer mit...vlt aber auch normal bei Zündaussetzern?
Wenn sie noch nicht richtig warm ist, dann sind einige Aussetzer und Fehlzündungen doch normal oder? Vlt kann ja mal jemand testen ob bei ihm auch die Lampe dann Aussetzer hat...
