Danke schon mal für die info
Neues Modell: BETA XTRAINER
Ich hatte auch anfangs Probleme das der Thermostat nicht gemacht hat und die beta immer am kochen war. Hab Thermostat komplett raus geschmissen und dann war ruhe. (musst das Blech wo der Thermostat dran hängt wieder einbauen da sonst undicht) Gruß
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
@saxo
ich bin heute nach langer zeit wieder mit der rr-birne (fmf gnarly) gefahren und kann sagen:
geht gut. das motorrad büsst eine ganze ecke seiner "fehlerverzeihenden" eigenschaften ein, sprich die hängt
deutlich satter am gas. ich hab mich heute mehrfach dabei ertappt, dass ich damit ein oder 2 gänge
höher fahre als sonst.
der motor läuft damit in meinen augen sehr schön rund. nur das standgas muss ich noch korrigieren.FSK 6: der gute bekommt das mädchen
Mit einer 158 HD habe ich mit ner Fresco-Birne meinen Kolben verglüht
ist nach bedüsungsplan von beta für 300-700m und 25-36°C.
die hauptdüse nutz ich eh nie. :))
(in der x-trainer ist für das gleiche höhe/temp profil eine 152er HD vorgesehen)FSK 6: der gute bekommt das mädchen
ich kann noch was ergänzen:
nachdem ich heute etwas ausgiebiger gefahren bin hat sich der eindruck vom donnerstag erhärtet:
die hängt deutlich zorniger am gas, auch untenrum.
ich fahr überwiegend kleinklein, was mit der orig birne und einem 52er kettenrad bestens geht.
ich hab mich nun öfters dabei erwischt, dass ich im dritten fahre weil die mir sonst im 2ten zu
nervös ist. da das nicht wirklich zielführend ist, hab ich gerade auf das orig 50er kettenblatt zurück gewechselt.
der motor an und für sich läuft mit der gnarly birne wie ein gedicht.
zieht sauber los, drückt satt nach vorne und beim abtouren läuft er auch sauber.
ich bin begeistert. :vchris:FSK 6: der gute bekommt das mädchen
Wir hatten am We auch einen Mitfahrer der die neue Xtrainer fuhr , der war ebenfalls begeistert.Zitat von heiopei Beitrag anzeigen
Allerdings
Ist es normal das man nach 60 Km auf Reserve muss ??
bei 65 Km wurde dann 6,5 Liter getankt ....
Man sprach auch davon den Öltank als Benzintank umzumodeln und Gemisch zu tanken ...
Gemisch tanken kann ich nur empfehlen.. Ich hatte nach 30 Stunden Riefen im Zylinder + Kolben..Zitat von Harald_Nds Beitrag anzeigenWir hatten am We auch einen Mitfahrer der die neue Xtrainer fuhr , der war ebenfalls begeistert.
Allerdings
Seitdem bin ich nur noch Mischung gefahren.
Habe mir aber auch noch einen großen Tank gegönnt, jetzt komme ich weiter als die anderen bei großen Touren :auslach:
LG Pascal
Bei Standardbirne fahre ich eine Nadelstufe höher, mit ND38.
Dann sind 80km bis zur Reserve drin.
Also können wir nun davon ausgehen dass die Einspritzung zu 100% fehlerfrei ist und immer der Fehler bei einem selbst bzw dem Luffi zu suchen ist :isi:Zitat von Motostylez Beitrag anzeigenMoin, also ich hab mit Getrenntschmierung jetzt 170h runter und jetzt erst den ersten Kolbenwechsel geplant. Ohne Riefen! Die kommen auch nicht von der Getrenntschmierung sondern vom Dreck den der Motor durch den Luftfilter einatmet.
