Neues Modell: BETA XTRAINER
guckst du hier mit Nadel :-) http://www.gp-one.at/fileadmin/user_...deltabelle.pdfE-Biking is a crime :))
Meine Erfahrung mit den letzten PWK Keihin Vergaser hat gezeigt, dass sie extrem empfindlich auf den Durchmesser der Nadeln reagieren.Zitat von FrankSt Beitrag anzeigenDie Keihin Serien Nadeln sind alle Triple oder Dual Taper Nadeln, d.h. die Nadel hat nicht einen durchgängigen Winkel, sondern zwei oder drei unterschiedliche Winkel.
Dadurch ist der gerade, zylindrische Teil der Nadel (also das, was mit dem letzten Buchstaben gekennzeichnet ist) deutlich kürzer. Mal es dir auf nem Blatt Papier auf, wenn du mir nicht glaubst. Man muss sich da echt reindenken. Aber jede Single-Taper Nadel ist bis ca. 1/4 Gas magerer als eine Multi-Taper Nadel.
Ist auch bei dem link oben von Keihin so erklärt (1/8 bis 1/4 = Nadeldurchmesser d1).
In der Realität wirkt es ich sogar schon unter 1/8 Gasstellung so aus - schon bei kleinster Schieberöffnung ist der N-Durchmesser entscheidend und die EGL ist 4/100 dünner als die J Nadeln (Ausgangspunkt weiter oben).
Das entspricht einem Unterschied bei z.b. N2XX Nadeln von J zu F. Damit würde mein Moped derart beschissen laufen, dass ich nicht mehr damit fahren könnte (zu fett).
Da man beim Endurieren sehr viel 0 - 1/4 Gasstellung fährt und der Motor sich damit schön zurotzen würde.
Die EGL hat einen längeren geraden Teil L1, da hast Du recht, dann würde sie in dem Wirkungsbereich magerer laufen - bei gleicher Clipstellung.
Die Wirkungsbereich von L1 wird im JD tool früher dargestellt als von Keihin (1/4 - 1/2) angegeben.
Am Ende hilft wie immer: Testen
Meine 250er reagiert auch etwas anders als meine alte 300er.
Zitat von FrankSt Beitrag anzeigenDas ist ja übrigens auch keine Keihin Angabe in dem Link. Da hat nur jemand die amerikanische Tabelle übersetzt und sich wohl beim Abschreiben vertan.
.....mach sein hab ich auch gesehen Originaltabelle / Quelle hab ich nur noch ausgedruckt nicht mehr im Netz gefunden
..das ist bei jedem mopet das selbe...aber man muß sich halt mit beschäftigen und den passenden anbausatz verwenden....da gibts verschiedene...mit winkel ohne winkel...gewinkelte kuppl. leitung usw...frage deinen händler od. treibe recherge im netz...selbst die lenker haben an entsprechender stelle unterschiedliche durchmesser....das einzigste was immer paßt ist der innendurchmesser....ausser bei 22mm lenker..aber den gibts kaum noch
Gesendet von meinem SM-G920F mit TapatalkZuletzt geändert von afr; 27.02.2017, 18:12.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
bei mir haben die gepasst.
gibt´s übrigens inzwischen auch bei "polo".
wenns mal schnell gehen muss....
Zitat von afr Beitrag anzeigen..das ist bei jedem mopet das selbe...aber man muß sich halt mit beschäftigen und den passenden anbausatz verwenden....da gibts verschiedene...mit winkel ohne winkel...gewinkelte kuppl. leitung usw...frage deinen händler od. treibe recherge im netz...selbst die lenker haben an entsprechender stelle unterschiedliche durchmesser....das einzigste was immer paßt ist der innendurchmesser....ausser bei 22mm lenker..aber den gibts kaum noch
Mein Twinnwahl hat einen anderen Innendurchmesser wie der Orginale Beta Lenker
Wann kommt denn die Viertakt "X Trainer"?:angst::weg:On the outside a KTM is sexy it`s like that drop dead gorgeous girl you meet for the first time.spend a littel time with her and you discover she`s really a prostitute with alot of issues and baggage waiting to give you vd and take all your money!
