Kein "Warmstart" bei Beta 400 RR
  • Kein "Warmstart" bei Beta 400 RR
    Hallo zusammen!
    Ich habe mir eine Beta 400 RR 2012 zugelegt mit ca. 80 Stunden!
    Erste längere Fahrt gemacht und als sie warm war ist sie mir mal ausgegangen und dann wollte sie nicht mehr kommen!
    Musste warten bis sie kalt war (ca. 10-15min).
    Muss allerdings dazu sagen, dass die Batterie leer war und ich sie als ich losgefahren bin nur ankicken konnte...
    Liegt es an der Batterie?
    Kann doch irgendwie nicht sein, oder?
    Danke schon einmal für die Hilfe!
    Lukas
    Sieh dir mal das Ventilspiel an!
    Das ist gern Ursache von Startproblemen (zu wenig Ventilspiel)
      ist zu wenig ventilspiel genauso schlecht wie zuviel?
      wodurch kann es zu einem zu geringen ventilspiel kommen?
        zu viel ist besser als zuwenig... ventile schlagen sich in den sitzen ein, daher das geringer werdende spiel.
        Pavian Parade
          Werde es eh durch meinen Händler des Vertrauens ;) checken lassen, aber wollte schon vorher gerne mal hören was es sein kann...
            bei realen 80 std. sollte das ventilspiel noch im rahmen der toleranz sein... bei den neuen motoren ist der ventilverschleiß erheblich geringer als bei den älteren RFS-motoren...
            schaue mal ob schon eine 42 leerlaufdüse verbaut ist....orig. 45
              Auflösung:
              Batterie getauscht und Vergaser neu eingestellt.
              Jetzt soll es behoben sein, werde es am WE testen!
