Lagertypen, Rev 3 270
  • Lagertypen, Rev 3 270
    Hey, ich brauche etwas Fachwissen...
    Bin grad dabei einen Motor von einer 2004er Rev 3, 270 zu machen.
    Aktuelle Frage wäre ob die Kurbelwellenlager, 6206, erhöhte Lagerluft brauchen. Sprich C3 Kennung???
    In der Ersatzteilliste stehen nur die Maße drin.
    Danke im voraus
    an der KW ( fast ) immer lager mit erhöhter luft verwenden.
    im zweifelsfalle lager ausbauen und schauen was draufsteht.
      Ich weiß nicht wie das bei den Trialern ist, aber bei RR/XT steht die Lagerluft nicht auf den Lagern...
        Leider ist auf dem Lager nix mehr zu erkennen. Der Meinung bin bzw war ich aber auch das bei KW Lagern meistens c3 Lager verbaut werden
          Haben wir an 2 Betas auch gemacht. Allerdings läuft die KW bzw die Lager im eingebauten Zustand nicht so leicht wie original.
          Einbaufehler oder defekte Lager kann man nahezu ausschließen, da an 2 Mopeds..
          Hab jetzt die originalen geordert, mal schauen wie es damit aussieht
            habt ihr nach dem verschrauben der gehäusehälften mal nen setzschlag auf die kw enden getätigt?
              Ja...
                kann aber auch teilweise an den sehr stramm sitzenden simmerringen liegen wenn alles neu ist. hatte ich auch schon. nach paar minuten im lauf ging alles ordentlich einfach.
                  Weiß noch jemand was zu den verbauten Lagern bezüglich der Lagerluft???
