Radlagerbezeichnung Beta RR 400 09
    Zitat von bonnaqua Beitrag anzeigen
    Jetzt schau ich noch den Dichtringen...
    Was willst Du denn schauen?
    Maße:
    WeDi-Ringe
    35x47x7
    Bekommst Du im Industriebedarf...
      ob die bei den KTMs gleich sind...., dann könnte man die allballs-Kits ordern?
        Zitat von dr-dirt Beitrag anzeigen
        was willst du denn schauen?
        Maße:
        Wedi-ringe
        35x47x7
        bekommst du im industriebedarf...
        so isses ....und dazu noch billiger
          Wellendichtringe
          35X47X7 BASL
            Zitat von Surfer Beitrag anzeigen
            Wellendichtringe
            35X47X7 BASL
            Genau...
              im industiehandel kosten die lager
              16005 ca 5,00-stk.
              6005 ca 4,50- stk.
              61906 ca 15,00-stk.
              wedi 35-47-7 ca 7,00-stk
                16005 ca 5,00-stk.
                6005 ca 4,50- stk.
                61906 ca 15,00-stk.
                Kannste das mal besser aufschlüsseln.!!
                Wedis sind ja klar aber die Lager?:kratz:?
                Welches wo und welche Firma?
                  [quote=dr-dirt;117200]Lager Beta RR
                  Radlager Vorne
                  6906 2RS
                  30x47x9 (2x)
                  Radlager Hinten
                  16005 2RS
                  25x47x8 (1x)
                  6005 2RS
                  25x47x12 (2x)
                  WeDi-Ringe
                  35x47x7
                  16005 ca 5,00-stk.
                  6005 ca 4,50- stk.
                  61906 ca 15,00-stk.
                  kannst mal bei ekugellager.de reinschauen da sind die auch drin die preise sollten etwa mit den industrieproduktehandel übereinstimmen
                    Die Lager und WeDi-Ringe bekommst Du in Viersen bei Industriebedarf Wolf neben Peters oder bei Sips. Empfehlenswert sind auf jeden Fall FAG oder SKF
                      aus aktuellem anlaß: also hab ich das jetzt richtig verstanden:
                      all balls radlagersatz vorne für ktm exc 250-525 paßt auch in die beta´s bis ´09 ?
                      also lager 30x47x9 + wedi 35x47x7 ?!
                      dann müßten die doch auch in die beta´s ab´10 passen - haben doch die gleichen maße lt. ersatzteilliste...
                      ICH HAB MICH UMGESEHEN, WIR SIND DIE GEILSTEN HIER :)
                        voll korrekt.....:gut2:
                          Lager Beta RR
                          Radlager Vorne
                          6906 2RS
                          30x47x9 (2x)
                          Auch wenn der Thread alt ist, möchte ich das mal berichtigen:
                          Rillenkugellager 30x47x9mm haben die Bezeichnung 61906.
