Mein neues E-Bike für 2016 ist endlich da
  • #46
    respect.... hast an zahn zugelegt, oder warn die alten (ersten aufnahmen) slowmotion
    gruß markus
    • #47
      gruß markus
      Mal slomo, mal real :))
      So, Gestern hab ich das KENEVO mal für einen kleinen Rollout (fast nur Asphalt) rausgeholt.
      Nun was soll ich sagen, es funktioniert schon alles sehr gut und macht auch Spaß, eine Offenbarung, wie in vielen Tests und Videos, ist es für mich aber noch nicht! Mal sehen evtl. geht sich demnächst mal eine Runde im Wald aus!?
      Diejenigen, welche alle sooooo begeistert sind, das sie sich viel mehr zutrauen mit dem KENEVO, denke ich kommen ausnahmslos vom LEVO oder ähnlichen Bikes, eben etwas kleinkalibriger, ich komme ja von zum Teil noch mehr Federweg (200mm) und da ist es bis jetzt nicht so viel besser! Die RockShox Gabel hat mir 2-3x ganz schön durchgeschlagen, bei kleinen ein Meter Drops, das kannte ich von meinen FOX-Gabeln bisher überhaupt nicht!
      Positiv ist mir der Motor aufgefallen, dieser zieht schön kräftig durch, aber jetzt gefühlt auch keine Welten zu den bis zu sechs Jahren alten Boschmotoren meiner anderen Bikes!
      Was mir schon sehr gefällt ist wie leise dieses Bike ist, kaum Motorgeräusch (störte mich bis jetzt nicht beim Bosch!), aber auch kein Geklapper oder Kettenschlagen.
      Da es z.B. von HAIBIKE kaum mehr Alternativen gibt (nur mehr ein Downhill mit schwächerer Ausstattung, Enduros glaube ich gibt's noch vier verschiedene Modelle), denke ich kann man gut auf's KENEVO setzten, wenn man etwas Gravitiy lastiger unterwegs sein will.
      Ob sich ein Umstieg vom z.B. Hai Downhill auf's KENEVO lohnt, kann ich noch nicht recht sagen, da ich damit noch keine Trails mit Steinen, Wurzeln oder ähnliches gefahren bin.
      • #48
        Schau mal wie viele Token wirklich in der RS Boxxer sind ..... Das beste is am neuen K. der 700W Akku. Das Brose den leiseten Motor baut simmt fast, die alte Alu Generation war fast noch leiser wie der neue Magnesium.
        Aspes
        • #49
          Ja genau das würde ich auch schauen, bei solchen Drops sollte da garnix durchschlagen, ich fahre meine Pike auf 70 psi mit 2 Tokens und die schlägt bei 2,30 auch noch nicht durch, mehr bin ich noch nicht gedropt, die waren aber auch nicht ins Flat.
          • #50
            Es lagen zwei (Reserve) Token dabei, weiß also nicht ob und wieviele schon verbaut sind, werde heute Abend mal ans zerlegen gehen und mit einem (zusätzlichen) starten.
            Wie gesagt haben mich die Motorgeräusche meiner Bosch's eigentlich nie gestört, aber wenn man einfach nix hört, is das schon fein! :gut2:
            • #51
              Es waren zwei Token verbaut, hab jetzt noch einen zusätzlich eingeschraubt und den Druck um 20PSI erhöht, nun passt es super für mich, nutzt den vollen Federweg aus ohne durchzuschlagen und spricht trotzdem noch schön über Wurzeln an. Ich mags ja eh nicht zu grob verblockt mit riesen Wurzeln und Steinen, sondern schön flowig und schnell!
              • #52
                schaut a bissal nach landshut aus.... bin mir aber wegen des rg ned sicher
                markus
                • #53
                  Dieses Bike macht so unsagbar viel Spaß
Größe: 141,5 KB
                  • #54
                    • #55
                      • #56
                        Das kenevo expert ist astrein, hab mir vor 2 Wochen auch eins geholt.
                        • #57
                          Was kostet denn der Spaß ?
                          Sent from my SM-G970F using Tapatalk
                          • #58
                            Das Turbo Kenevo expert liegt Liste bei 6899,-.
                            10-15% sollten aber in der Regel immer drin sein.
                            • #59
                              Ich habe mir das 19er Expert geholt mit 250km (also wirklich neuwertig) für 4500€, wenn man nicht Rahmengröße XL braucht geht es aber auch deutlich günstiger.
                              • #60
