erstmal stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Nico, bin 17 Jahre und fahre seit 2 Jahren in einen Steinbruch. Angefangen hat es mit einer Husqvarna te 125 und jetzt fahre ich eine Gasgas 450.
Ich bin mit dem Motorrad zufrieden, gut hin und wieder gibt es was zu schrauben, aber die ist auch schon 10 Jahre alt..
Folgendes Problem habe ich:
Wenn ich im Steinbruch etwa eine Stunde rumfahre (meist dritter Gang und maximal 75% Gas) fängt sie an zu kochen, d.h. das Kühlwasser läuft über den Überlauf vom Kühler raus..( ich nehme mal an das das Kühlwasser kocht?!)
Jetzt habe ich schon so einiges unternommen und auch viel rausgefunden. Als erstes habe ich beide Kühler getauscht, leider kein Erfolg.. Dann habe ich die Wasserpumpe angeschaut, auch alles i.O.
Habe sie dann zum Händler und der meinte der Lüfter funktioniert nicht und es würde am Thermofühler (hoffe das ist jetzt richtig geschrieben) liegen. Habe dann einen neuen eingebaut, aber leider funktioniert der Lüfter immer noch nicht.. Der zweite Händler sagt, es liegt am Regler. Aber jetzt der Knackpunkt. Das Teil kostet neu 500 Euro. So viel werde ich definitiv nicht ausgeben, zumal ich nicht glaube das der Lüfter so viel bringt und außerdem wird der im Sand eh nicht lange halten...
Jetzt will ich euch mal fragen, was könnte noch sein? Habe heute den Luftfilter ausgebaut, der war total verdreckt! Kann es dadran auch liegen?
Danke schon mal für eure Antworten
