Ich habe zwar schon von anderen Problemen gelesen, aber meins war in der Form nicht dabei.
Bei meiner Ec 300 leuchten 2 Blinker dauerhaft.
Schalten verändert nichts.
Ich habe auch einen anderen Schalter versucht (ohne Reais, da dies ja wohl im Schalter verbaut ist) tut sich trotzdem nichts.
Woran könnte das liegen ?
Kann man ggf. Ein externes Relais dazu klemmen ?
Die restliche Elektronik funktioniert einwandfrei.
Hi,
sowas kenne ich eigentlich nur in Verbindung mit Masse-Fehlern. Da passieren die lustigsten Dinge. Wenn du alle Steckverbindungen und Masse- Verschraubungen geprüft hast und es immernoch so ist, könnte ich mir auch Kabelbruch als Fehler vorstellen.
Schmerz und Zerstörung!!!
Ich gehe ganz stark davon aus, dass du gebrochene / durchgescheuerte Kabel hast, bei denen Brücken entstanden sind...
Ist ja normal geschaltetes + und wenn es bei Schalter aus sowie ohne Schalter leuchtet, dann muss der Elektronenfluss irgendwo anders her kommen.
(Wenn ausgeschlossen ist, dass deine Blinker an falsche Kabel angeschlossen sind)
