Bitte Hilfe beim Boardcromputer / Tacho
neue BeitrÀge
  • Bitte Hilfe beim Boardcromputer / Tacho
    Irgendwie habe ich schon einen Exot mir geholt đŸ€”.
    Ich hatte die Batterie mal ab zum Laden.
    Nun natĂŒrlich stimmt die Uhrzeit nicht mehr!
    Finde keine Anleitung oder Name und sogar nicht mal ĂŒber Google ein baugleiches Bild 🙄.
    Sind nur 2 Tasten dran und habe ansich alles probiert, mit ZĂŒndung an/aus.
    Vielleicht kann mir einer helfen, danke im voraus
    Klicke auf die Grafik fĂŒr eine vergrĂ¶ĂŸerte Ansicht
Ansichten: 75
GrĂ¶ĂŸe: 39,3 KB
    DrĂŒck mal beide Tasten zusammen fĂŒr lĂ€nger, dann mĂŒsstest du in das Menue kommen, rechts ist Mode, links Reset/Einstellen
    E-power is no crime
      Das habe ich schon probiert, leider geht es nicht?
      GÀbe es einen kompatiblen Boardcromputer der passen könnte?
      Also plug and play?
      Gruß und danke
      PS:
      Bei eingeschalteter ZĂŒndung?
      Glaube das macht aber kein Unterschied đŸ€”
        Zitat von TorstenS. Beitrag anzeigen
        PS:
        bei laufenden Motor bzw eingeschalteter ZĂŒndung, der Tacho hat keine Batterie der braucht die 12V vom Bordnetz.......
        E-power is no crime
        LĂ€dt...
