E-Starter GasGas 12
  • E-Starter GasGas 12
    Hallo Gemeinde
    Der Estarter meiner Ec 300 2012 dreht beim Starten öfter leer durch.
    Was könnte die Ursache sein?? Und kann man das einstellen ??
    Danke.
    e-start
    ich denke mal das er nicht "ausfährt" bzw. nicht richtig eingreift.... zerlegen & putzen
      mhhh ja könnte sein den manchmal startet er nach ein paar versuchen aber dann wieder nur per Kick.
      Dann wird ich den Ratschlag mal befolgen
        Servus,
        hab ich an meiner 12er auch. Steht jetzt wieder beim Händler da noch garantie drauf ist. Soll angeblich der Freilauf sein. Allerdings ist noch keine schriftliche Garantieübernahme von GASGAS eingetroffen und bis dahin schraubt er mal nicht weiter. Hab jetzt knapp 50Bh drauf.
        Gruß Role
          Anlasserfreilauf saubermachen, habe dasselbe Problem und meinen mal in Öl eingelegt und war erstaunt wieviel Dreck da drin war.
          Ausserdem schau Dir mal die Bohrungen im Deckel und Gehäuse an die waren bei mir richtig eingelaufen, dann bekommt der Freilauf zuviel Spiel.
            Mensch Jogi, da muß eine Lagerbuchse rein sonst isses bald zu späääät
              ich weiß wollte ich dir eigentlich am sonntag mitgeben, habe ich aber vergessen, das nächstemal:))
                Danke Leute. Wird das Freitag mal checken:gut2:
                Was für ein Lager macht ihr da rein ???
                  Ein gleitlager
                    Standard Industrie Gleitlager? Hast du evtl. ne Größe/Bezeichnung das ich das vorab schon besorgen kann. Wäre TOP:))
                      8x10x10 wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
                      Alle Angaben ohne Gewähr, weil ich merke mit das nicht, weil an meine Big bore hufo der e-starter eh nicht passt.
                        wäre ja auch doof wenn der Anlasser mehr Leistung hat als der Rest
                        :weg:
                          Hab dich auch lieb
                          *winke*
                          Wie war das noch in alpershausen ???
                          Wenn ich dich überholt habe hast du gedacht du parkst oder wie hattest du das ausgedrückt ?!?!? :craz:
                            ich mag nunmal kein Ackercross, gib mir einen schönen Singletrack und wir spielen das Spiel nochmal:))
                              Müssen die Bohrungen aufgefräßt werden um da Lager rein zu bekommen, oder wie habt ihr das gemacht?
