EC 300 - Federweg zu kurz
  • EC 300 - Federweg zu kurz
    Hallo zusammen,
    an meiner gebrauchten GasGas hat der Vorbesitzer ein Öhlins Federbein von Yamaha eingepasst.
    Das Federbein war nun beim Service (Uwe,EMXS). Uwe sagte mir, da wären eine Menge Spacer im Federbein. Dies führt dazu, dass das ausgefederte Bein kürzer und somit passend wurde. Leider verliert man aber Federweg, logischerweise. Ich habe nur ca.260mm statt der 320mm aus den technischen Daten.
    Nun die Frage,
    als Lösung würde ich die Spacer aus dem Federbein nehmen und 120mm Federweg herstellen. Dann ist der Dämpfer aber etwa 30mm zu lang.
    Kann man das durch längere Knochen in der Umlenkung anpassen?
    Oder gibt es da Nachteile, weil Geometrie/Kinematik nicht mehr passt.
    Wo bekomme ich andere Knochen (GasGas EC300/2008)? Oder selbermachen, was wäre zu beachten (Material).
    (Die aktuell verbauten Knochen haben 123mm Lochabstand.)
    Liebe Grüße,
    Erhard
    P.S.:
    Weitere Erläuterung für Interessierte = woher ich weiß, dass der Weg des Dämpfers zu kurz ist:
    Ich habe die Schwinge von einem Anschlag zum anderen bewegt.
    Ohne Federbein kann die Schwinge 345mm einfedern, bis der Reifen im Kotflügel schleift.
    Dabei bewegen sich die Montagepunkte des Federbeines von Länge 435mm bis Länge 300mm. Das Federbein macht also 135mm Weg für 345mm, wenn man alles nutzt, was natürlich keinen Sinn macht.
    Im Handbuch steht Federweg hinten 320 mm. Dazu bräuchte das Federbein Federbein 123mm Federweg.
    (Für 300mm Federweg braucht das Federbein 114mm Federweg.)
    Der tatsächlich Federbeinweg liegt bei dem Dämpfer bei ca. 90mm, der Federweg der Schwinge ist damit derzeit 260mm.
    Kauf die ein originales in der Bucht, dort gibt es immer wieder welche für ganz kleines Geld
      Dazu würd ich dir auch raten. Halte nichts von rumgebastel am Fahrwerk...
        Rumbasteln geht schon man muss es nur richtig machen
          Ja danke für die Tipps!
          Passt ein Öhlins von einer Gas Gas EC 250 auch für meine 2008er EC 300?
          Beste Grüße,
          Erhard
            Jo, kein Problem. mußt nur halt von den neueren Baujahren ein kaufen.
            Die alten Rahmen haben ein längeres Federbein als die neuen und die Modelle ab 2012 sind sowieso anders.
              Das kann man aber mit ein paar Spacern passend machen....
                Das war ja das Grundproblem :kratz:
                  Für den Feldjäger: KLICK!
                    Achso
                    War so für mich aber nicht zu erkennen :Auge2:
                      Achso
                      ...kennst den Frank wohl noch nicht...
                        Mist,
                        wollte schreiben ob ein Federbein Baujahr 2004 EC250 in 2008er Rahmen EC 300 passt!
                        Bitte um eilige Antwort!
                        Liebe Grüße,
                        Erhard
                          OK Antwort eilt nicht mehr, hab ein 2004er für 80€ soeben geschossen
                          Hoffe es passt...:kratz:
                          Grüße,
                          Erhard
                            passt
                              Na Gott sei Dank! Und Jogi + Elvis:Bier:
                              Jetzt muss nur noch der E-Start Kit kommen...
                              Am Samstag war Rennen Dirt Days Penzberg. Waren erstmal 3 Runden weniger als letztes Jahr und deutlich mehr Rückstand auf meine Kumpels gegenüber letztes Jahr mit der 4T BMW
                              Na ja es muss erst noch einiges gemacht werden, nur 20kg weniger sind noch nicht der heilige Gral.
                              Ein größeres Problem war die Kickerei. Am Start wars gut, aber nach Stürzen und Abwürgen...
                              Was hilft? Gas ganz auf, Gas teil auf, ???
                              Jetzt gehts Traineren in die Toskana und dann kommt Reisersberg 4h Enduro-Masters.
                              Schpocht Gruß,
                              Erhard
