Stossdämpfer spiel normal?
  • Stossdämpfer spiel normal?
    Hab heute gemerkt das ein mechanisches Geräusch vom Dämpfer kommt wenn ich das bike einfeder.der Dämpfer hat auch etwas Spiel.Wenn ich ihm am Ausgleichsbehälter anfasse lässt er sich etwas nach links u rechts drehen.Die obere Schraube wo der Dämpfer gehalten wird ist fest angezogen.und trotzdem lässt er sich etwas bewegen.Was kann das sein?Bike ist ne 012 er GasGas
    Oder ist das Spiel normal?
      AW: Stossdämpfer spiel normal?
      Oberes bzw unteres stoßdämpferlager nicht mehr in ordnung?
      Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 2
      Pavian Parade ruled:trara:
        Hmmmm,das erst nach gesammt 22 Bst?
          Kann schnell passieren,ist ja auch nur eine Kleinigkeit
            Wenn man es schon mal gewechselt hat ja :D
            Ich zumindest nicht :)
              Aber bald ist es bei dir ja auch so weit:))
                also wenn sich der dämpfer in seiner längsachse drehen lässt ist das normal.
                nur axial und radial zur schraube darf er kein spiel haben.
                  Ja das tut er.Dann sollte das ja ok sein,ich war nur sehr erschrocken als ich es merkte.ist nicht viel spiel,so ca 5mm
