Und kettenrad Aufnahme und so?
Ktm Excel Felgen in gasgas
Wie Wäre es einfach mal bei einem KTM und einem GG Radsatz den abstand von Bremsscheibe zum Kettenrad zu messen, also Wie viel mm sind das. Ist das gleich muss man nur noch schauen ob der Bremsscheiben Durchmesser auch passt, oder man zumindest etwas passendes bekommt mit dem Lochkreis.
Zum Erledigt vermute ich das er beim Angebot vom Herbrenner zugeschlagen hat.
Ne da hab ich nicht zugegriffen;)
Hab anderweitig nen Satz gasgas Felgen bekommen
Obwohl ich die did Kränze nicht so gut find aber bei dem Preis den ich bekommen habe könnte ich nicht widederstehn"Geschwindigkeit stabilisiert!"
Vorne hab ich das gemacht:Zitat von ghost Beitrag anzeigenWie Wäre es einfach mal bei einem KTM und einem GG Radsatz den abstand von Bremsscheibe zum Kettenrad zu messen, also Wie viel mm sind das. Ist das gleich muss man nur noch schauen ob der Bremsscheiben Durchmesser auch passt, oder man zumindest etwas passendes bekommt mit dem Lochkreis.
Man muss Buchsen drehen mit 25mm statt 26mm Innendurchmesser und mit 2mm mehr Breite. Die Bremsscheibe liegt bei mittigem Rad 5mm zu weit innen, daher muss eine 5mm Distanz zwischen Zange und Aufnahme der Gabel.
Hinten:
Hinten ist die EXC Nabe zu breit. Somit wären die Buchsen zu schmälern. Dann ist das Kettenrad jedoch zu weit aussen, die Kette würde schief laufen. Somit wäre nur die Möglichkeit das HR exzentrisch einzuspeichen. Aber dann ist auf der anderen Seite die Bremsscheibe zu weit aussen. War mir dann zu blöd.
Schraubergrüße,
das Thema ist schon etwas älter aber ich denke meine Frage passt relativ gut dazu :kratz:
Suche für meine 2012er EC eine hintere Felge, kann man da eine ältere EC Felge (2011 und älter) evtl durch andere Lager und Hülsen passend machen, oder ist es so wie bei der Ktm Felge dass Naben Technisch die unterschiede zu groß sind?
gruß MicheZuletzt geändert von miche187; 07.12.2014, 14:55.
KtM Felgen passen nicht, auch mit Buchsen ändern nicht. Habe noch ein kompl. GG Ratsatz abzugeben. Sollte bei Dir passen, ohne ändern.Zitat von miche187 Beitrag anzeigendas Thema ist schon etwas älter aber ich denke meine Frage passt relativ gut dazu :kratz:
gruß Miche
Warum experimentieren, wenn es einfach geht.
@Elsa: Genau das ist mein Problem, ich bin mir nicht sicher ob die "alten" Radsätze (vor 2012) mit den "neuen" EC´s (ab 2012) kompatibel sind... Darum geht es mir, wenn das jemand sicher sagen könnte wär das eine riesen Hilfe.
Kannst du mir ein paar Maße abmessen? dann könnte ich an meiner Felge nachmessen. (abstand der Anschraubfläche von Bremsscheibe und Kettenrad, Achsdurchmesser).
Gruß Miche
Jogi Danke für den Tipp, auf die einfachste Lösung bin ich selber mal wieder nicht gekommen:gut2: Ich denke es schaut gut aus, habe die Artikelnummern der Naben verglichen von Modell 11 und 12 und es ist so dass beide die Nr. BE250318027 haben..
