meine Gas Gas bleibt nicht an
ich brauche mal einen technischen Rat von euch.Ich habe eine Gas Gas EC 450 FSE `03 bekommen,leider ist es so das sie nicht anbleibt.und zwar ist es so...Die Batterie ist defect und muss erneuert werden,da ich nicht wusste ob die Karre auch läuft,habe ich ihr starthilfe gegeben.sobald ich aber das starthilfe kabel abnehme geht sie sofort wieder aus.woran liegt das,könnte es die Lima sein?? wenn nicht woran kann es noch liegen.bitte helft mir,ich wäre euch überaus dankbar...Stichworte: -
ich brauche mal einen technischen Rat von euch.Ich habe eine Gas Gas EC 450 FSE `03 bekommen,leider ist es so das sie nicht anbleibt.und zwar ist es so...Die Batterie ist defect und muss erneuert werden,da ich nicht wusste ob die Karre auch läuft,habe ich ihr starthilfe gegeben.sobald ich aber das starthilfe kabel abnehme geht sie sofort wieder aus.woran liegt das,könnte es die Lima sein?? wenn nicht woran kann es noch liegen.bitte helft mir,ich wäre euch überaus dankbar... :kratz:
Meines Wissens nach hat das Moped ne Einspritzung und die funktioniert eben nur wenn eine batterie angeschlossen ist.
Also neue Batterie rein und fahren [emoji106]
Sent from my iPhone using Tapatalk 2-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Wenn Deine Batterie defekt ist hat die eventuell einen Plattenkurzschluss und zieht Dir die Spannung von der Lima in den Keller. Probier mal ohne Batterie. Eventuell ist es auch der Laderegler.
Gruss Frank
Ich sage liegt trotzdem an der spnnungsversorgung. Dass sie mit Starthilfe läuft und beim abklemmen ausgeht finde ich sehr eindeutig.
Ist doch schon in einen der anderen gleichen Freds beantwortetZitat von chinablau Beitrag anzeigenIch sage liegt trotzdem an der spnnungsversorgung. Dass sie mit Starthilfe läuft und beim abklemmen ausgeht finde ich sehr eindeutig.
Ohne Batterie läuft die Fuhre nicht :Auge2:
Sorry, habe wohl aufgrund der hohen Anzahl der gleichen Threads den Überblick verloren [emoji23]Zitat von Feldjäger Beitrag anzeigenIst doch schon in einen der anderen gleichen Freds beantwortet
KochmützeReputation:Beiträge:
Ich habe das gleiche Problem und obwohl ich gar keine Ahnung von Technik habe, probiere ich auch lieber erstmalrum bevor ich einen guten Rat annehme. So eine Batterie ist ja auch sauteuer und warum sollte auch jedes an einer Sportenduro verbaute Teil nötig sein, um das Gewicht der Kiste kümmert sich doch keiner.
Viel Erfolg bei deinem Projekt und nicht entmutigen lassen
entspann dich mal,was stimmt mit dir nicht,motzt hier gleich rum.gehts noch??habe mich gestern erst hier angemeldet.und mir wurde gesagt ich solle es woanders posten,was ich auch dann gemacht habe.meine güte,man kann auch übertreiben.habe gleich gewusst das solche typen kommen wie du und gleich sich aufregen...schaff dir ne freundin an
